Retrieving the SQL Server database parameters
Paramètres de base de données SQL Server requis pour charger des données dans Process Mining sur Automation Suite, y compris les informations d'identification du serveur, de la base de données, du schéma et du rôle.
Introduction​
To load data for a Process Mining process app you need the following setup parameters for the SQL Server database.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Retrieving the SQL Server database parameters​
Suivez ces étapes pour récupérer les informations d'identification pour la configuration d'une base de données SQL Server.
  1. Accédez au portail Process Mining dans Process Mining.
  2. Créez une nouvelle application de processus ou téléchargez des données si vous souhaitez télécharger des données pour une application de processus publiée, et sélectionnez Charger des données en utilisant un extracteur à l'étape Source de données .
  3. Ouvrez un éditeur de texte, par exemple le Bloc-notes.
  4. Copiez les paramètres de la base de données SQL Server à partir de la page Télécharger des données à l'aide de l'extracteur et collez les paramètres dans le fichier Bloc-notes. (Sélectionner Copier l’icône pour copier le paramètre dans le Presse-papiers.)
Authentification de SQL Server​
Lorsque vous utilisez l'authentification de SQL Server, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur SQL Server qui a accès à l'application de processus Process Mining doivent également être indiqués. Consultez Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur.
Retrieving the API url​
Pour charger des données à l'aide d'un extracteur, vous devez accéder à l'URL de l'API. Exécutez cette étape pour récupérer l'URL de l'API.
  1. ÉtapeAction
    1Copiez l’URL de la page Télécharger des données à l’aide de l’extracteur .
L'URL est au format suivant : https:/<server>/<org>/<tenant>/processMining_/apps/<appid>/extractor
En utilisant cette URL, l'URL de l'API sera : https:/<server>/<org>/<tenant>/processMining_/api/v2/apps/<appid>/transform/unauthenticated
Exemple​
Lorsque l'URL de la page Télécharger des données à l'aide de l'extracteur est https:/uipath_server.com/default/defaulttenant/processMining_/apps/be6ad2d6-04b5-4dd8-aafb-bb0a1e3a7a45/extractor l'URL de l'API qui doit être utilisée est https:/uipath_server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v2/apps/be6ad2d6-04b5-4dd8-aafb-bb0a1e3a7a45/transform/unauthenticated
  • Introduction​
  • Retrieving the SQL Server database parameters​
  • Authentification de SQL Server​
  • Retrieving the API url​
  • Exemple​
