Champs d'entrée de processus personnalisés
Exigences en matière de champs d'entrée pour le modèle d'application de processus personnalisée dans Process Mining sur Automation Suite, couvrant les formats acceptés pour les ensembles de données multi-fichiers répartis dans des fichiers d'entrée distincts.
Introduction​
Si vos données d'incidents et d'événements sont divisées en différents fichiers d'entrée, vous utilisez le modèle d'application de processus Personnalisé .
Si vous souhaitez créer une nouvelle application de processus personnalisé , vous devez charger un jeu de données contenant les données à utiliser dans l'application de processus.
Pour chaque table, il doit s'agir d'un fichier tsv (séparé par des tabulations) ou .csv (séparé par des virgules) contenant une colonne pour chaque champ d'entrée.
Cette section contient un aperçu des tables d'entrée pour le processus personnalisé. Pour chaque champ, le nom, le type de données et une brève description sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire.
Les noms de table et les noms de champ sont sensibles à la casse. Assurez-vous toujours que les noms de champ (en-têtes de colonne) dans votre ensemble de données correspondent aux noms de champ (en anglais) dans les tables suivantes et que le nom du fichier corresponde aux noms de table.
Champs obligatoires et facultatifs​
Votre fichier de données d'entrée peut avoir différents champs ou noms de champs différents. Cependant, certains champs sont obligatoires, ce qui signifie que les données doivent être disponibles dans votre fichier de données d'entrée pour un fonctionnement correct de l'application de processus.
Remarque :
Lorsqu'un champ est obligatoire, il ne doit pas contenir de valeurs NULL .
Types de champ​
Le tableau suivant décrit les différents types de champs et leurs paramètres de format par défaut.
Type de champFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif. Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft si vous souhaitez modifier le format de la date.
DoubleSéparateur décimal : . (point) Séparateur de milliers : aucun
textS/O
IntegerSéparateur pour les milliers : aucun
Cases_raw​
La table Cases_raw contient les informations détaillées sur le statut, le type, la valeur et la description du cas associé.
NomType de donnéesObligatoire O/NDescription
Case_IDtextYL'identifiant unique de l'incident auquel l'événement appartient.
CasetextNUn nom convivial permettant d'identifier l'incident.
Case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
Case_typetextNLa catégorisation des cas.
Case_valueDoubleNUne valeur monétaire liée au cas.
Champs de cas personnalisés​
En outre, des champs d'incident personnalisés sont disponibles.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 10 fields of type duration.
Les champs personnalisés ont des noms génériques. Le tableau suivant décrit les champs personnalisés pouvant être utilisés dans une application de processus.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}DoubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}booleanN
custom_case_duration_{1...10}IntegerN
Remarque :
Lorsque vous utilisez un champ personnalisé, vous devez renommer le champ dans le Gestionnaire de données avec un nom qui correspond à la valeur. Extraire les champs. Les champs personnalisés qui sont vides dans votre ensemble de données ne sont pas affichés dans Process Mining.
Event_log_raw​
La table Event_log contient des informations sur les activités exécutées dans le processus.
ActivitytextYLe nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
Event_endDateTimeYL'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
Event_IDIntegerY*L'identifiant unique de l'événement.
Automated**booleanNIndique si l'événement est exécuté manuellement ou automatiquement.
Event_costDoubleNLes frais d'exécution de l'événement.
Event_detailtextNInformations relatives à l'événement.
Event_startDateTimeNL'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement.
TeamtextNL'équipe qui a exécuté l'événement.
UsertextNL'utilisateur qui a exécuté l'événement.
* Event_ID est facultatif, mais obligatoire si vous souhaitez utiliser des dates d'échéance.
**) Automated fait partie des données d'entrée. Toutefois, si vous devez déterminer si un événement est automatisé ou non, vous devez le personnaliser dans les transformations de données afin de créer cette logique en fonction des informations requises. Il est recommandé de le faire dans le fichier Event_log.sql . Localisez l'instruction qui contient ...as "Automated" et remplacez-la, par exemple, par une instruction comme indiqué ci-dessous.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Champs d'événement personnalisés​
En outre, des champs d'événement personnalisés sont disponibles.
  • 5 fields of type duration.
Les champs personnalisés ont des noms génériques. La table suivante décrit les champs personnalisés pouvant être utilisés dans une application de processus.
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}DoubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}booleanN
custom_event_duration_{1...5}IntegerN
Remarque :
Tags_raw​
La table Tags_raw contient des champs pour les balises définies dans votre processus. Si vous téléchargez des balises, le tableau de bord Balises sera activé.
Remarque :
Tags_raw est une table facultative.
Case_IDtextYL'identifiant unique du cas auquel appartient la balise.
TagtextYUn nom convivial permettant d'identifier la balise.
Tag_typetextNCatégorie à laquelle appartient la balise.
Due_dates_raw​
La table Due_dates_raw contient des champs pour les dates d'échéance définies dans votre processus. Si vous téléchargez des dates d'échéance, le tableau de bord Dates d'échéance sera activé.
Remarque :
Due_dates_raw est une table facultative.
Event_IDIntegerYL'identifiant unique de l'événement auquel appartient la date d'échéance.
Due_datetextYLe nom de la date d'échéance.
Actual_dateDateTimeYLe moment réel où l'événement associé à la date d'échéance s'est produit.
Expected_dateDateTimeYMoment où l’événement associé à la date d’échéance était censé se produire.
