- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Introduction à l'application de processus Purchase-to-Pay
- Présentation des menus et des tableaux de bord
- Résumé des menus
- Voir Champs de saisie Purchase-to-Pay
- Configuration de CData Sync pour Purchase-to-Pay
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Introduction
Chaque élément de menu d'une application de processus basée sur le modèle d'application Purchase-to-Pay offre différents tableaux de bord contenant des informations et des fonctionnalités d'analyse axées sur un domaine spécifique du processus Purchase-to-Pay. Les tableaux de bord contiennent des graphiques qui peuvent présenter les données de différentes manières.
Menus et tableaux de bord
Le modèle d'application Purchase-to-Pay contient les menus par défaut et les tableaux de bord associés suivants.
| Menu | Tableau de bord |
| Résumé | Résumé - Résumé |
| Analyse | Analyse - Processus de bout en bout Analyse - Analyse d'événement |
| Efficacité | Efficacité - Performance du fournisseur |
| Conformité | Conformité - Achats indépendants Détails de la balise |
Affichage ou masquage du menu
When you open the Purchase-to-Pay process app, the menu is displayed by default. Follow this step to hide the menu.
- Click on the
button.
Les informations de contexte pour les graphiques et les ICP d'une application de processus sont disponibles en pointant sur un graphique. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
