- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
DataBridgeAgent n'est nécessaire que si vous migrez à partir d'une version locale autonome de Process Mining . N'utilisez DataBridgeAgent que si vous disposez d'un connecteur .mvp personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
DataBridgeAgent inclut déjà le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Vous n'avez pas besoin de télécharger ni de déployer le connecteur lui-même.
Introduction
Les sections suivantes contiennent un aperçu des paramètres devant être spécifiés dans le fichier Datarun.json pour utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP for l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
Paramètres génériques
Le tableau suivant décrit les paramètres génériques.
| Paramètre | Valeur (Value) |
| azureURL | "url sas" L'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées. Remarque : le |
| endOfUploadApiUrl | API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées. Remarque : le |
| connectorWorkspace | "SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator" |
| connectorModuleCode | "SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator" |
| Utiliser le magasin d'identifiants | true | false |
Extraire des données d'un système source Coupa
Paramètres SAP
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
| Hôte SAP | Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP."yourserver.domain:1234" |
| SystemNumber SAP | Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée."00" |
| Nom d'utilisateur SAP | Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP."username" |
| Mot de passe SAP | Le mot de passe du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP ou l'identifiant de mot de passe du magasin d'identifiants. (Si le magasin d'informations d'identification est utilisé, le paramètre générique Utiliser le magasin d'informations d'identification doit être défini sur vrai. ) |
| Client SAP | Le client utilisé. (000-999)."000" |
| Type de taux de change | Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises (KURST)."M" |
| Langue | La langue utilisée pour les descriptions extraites des données (E = anglais)."E" |
Charger des fichiers .csv à partir des tables SAP
Si vous souhaitez utiliser des données chargées à partir de fichiers .csv , veillez toujours à ce que toutes les données d'entrée requises du connecteur SAP Purchase-to-Pay soient disponibles.
Veillez toujours à ce que :
- un fichier
.csvdistinct est disponible pour chaque table. - les noms de fichier des fichiers
.csvsont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur. - tous les champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining d'une table soient présents dans le fichier
.csv. - les champs des fichiers
.csvaient les mêmes noms que les noms de champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining.
Vous pouvez aussi définir un suffixe CSV. Par défaut, le suffixe est facultatif, contient des 2 chiffres au maximum et se termine par .csv/.CSV. Par exemple, pour la table EBAN, avec le suffixe par défaut, le nom de fichier sera EBAN.csv, EBAN1.csv ou EBAN.CSV. Les autres paramètres peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Paramètres CSV
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
| Paramètres SAP | Description |
| Chemin des données CSV | Le chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers .csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P. |
| Suffixe CSV | Une expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table. |
| Délimiteur CSV | Le caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs. |
| Guillemets de citation CSV | Le guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets. |
| CSV a un en-tête | Indiquer si la première ligne du fichier .CSV est une ligne d'en-tête. |
Résolution des problèmes
Si le téléchargement des données avec DataBridgeAgent échoue, vous pouvez vérifier le fichier EXTRACTORDIR\datarun.txt qui contient les journaux de la dernière analyse des données.
