- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Graphiques à secteurs
Type de visualisation à secteurs dans Process Mining sur Automation Suite, utilisé pour comparer les proportions relatives d’une métrique au sein d’une catégorie à l’aide de représentations en tranches circulaires.
Introduction
Les graphiques à secteurs peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure au sein d'une catégorie. Les données d'un graphique à secteurs sont affichées en tranches qui forment un graphique circulaire. Chaque partie du graphique est relative à la taille de la catégorie utilisée pour le graphique. Le graphique entier représente le total (nombre ou 100 %) de la catégorie, tandis que chaque tranche représente une partie du total. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique en courbes dans le panneau Modifier le graphique à secteurs.
Vous trouverez ci-dessous une description des propriétés du graphique en secteurs.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en secteurs. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Champs | Zone de liste qui permet de sélectionner la catégorie utilisée pour les secteurs sur le graphique à secteurs. |
| Métriques | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les secteurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Tableaux de bord. |
Nombre maximum de balayages
Un graphique à secteurs affiche jusqu'à six secteurs. Si les données se composent de plusieurs tranches pour la catégorie sélectionnée, une sixième tranche est affichée pour les valeurs restantes. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
