Dernière mise à jour 20 mai 2026
Résolution des problèmes
L'analyse des données va également créer un fichier journal qui peut être utile en cas de résultats inattendus, ou bien si le téléchargement des données via le téléchargeur de données échoue. Le fichier extraction.log contient les journaux de la dernière analyse des données. Pour chaque extraction qui a échoué, un code de retour s’affiche. Reportez-vous à la documentation officielle de Theobald Software Appel via ligne de commande pour plus d'informations. Lorsque quelque chose avec la configuration est incorrect, cela est mentionné dans le message d’erreur.
Problèmes d'extraction avec CDPOS pour les systèmes non-HANA
Dans certains anciens systèmes non HANA, CDPOS est une table de cluster et peut entraîner une « joindre avec une table de pool », comme affiché dans le code suivant.
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
L'extraction de la table CDPOS inclut par défaut une jointure avec la table CDHDR pour limiter le nombre d'enregistrements à extraire. Suivez ces étapes pour surmonter cette erreur.
  1. Modifiez l'extraction CDPOS dans Xtract Universal Designer pour supprimer le CDHDR des tables.
  2. Remplacez CDHDR~UDATE between @extraction_start_date and @extraction_end_date par : CHANGENR between @CHANGENR_min and @CHANGENR_max
  3. Dans extract_theobald.ps1, remplacez &"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date" par le code affiché dans le bloc de code suivant.
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDHDR_CSV" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"
CheckExtractionError('CDHDR_CSV')
$CDHDR = Import-Csv -Path "$xu_location\<app_template_specific>output\CDHDR_CSV.csv" -Delimiter "`t"
$CDHDR_sorted = $CDHDR | Sort-Object -Property CHANGENR
$CHANGENR_min=$CDHDR_sorted.GetValue(0).CHANGENR
$CHANGENR_max=$CDHDR_sorted.GetValue($CDHDR_sorted.Count-1).CHANGENR
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "CHANGENR_min=$CHANGENR_min" -o "CHANGENR_max=$CHANGENR_max"
Remarque :
Il s'agit d'un exemple générique, les noms des tables peuvent être différents pour votre modèle d'application.
Remarque :
Remplacez le dossier de sortie par le dossier de sortie spécifié pour votre modèle d'application dans extract_theobald.ps1.
Autres problèmes d’extraction
Erreurs d'analyse
Lorsque l'extraction échoue avec une erreur d'analyse (par exemple Unexpected ')'), vérifiez la clause WHERE de l'extraction qui échoue. Assurez-vous que l'espacement entre parenthèses et les valeurs qu'elles contiennent sont corrects. Un formatage incohérent peut entraîner des problèmes d’analyse.
Par exemple, name in ('a', ‘b', ‘c’) doit être mis à jour vers name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ )).
Après avoir corrigé la clause WHERE et enregistré l’extraction, réexécutez-la.
Clé en double
Lors du chargement de données à l'aide de Theobald Xtract Universal, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Cause possible
Un champ utilisé pour la clé primaire de la table n'est pas récupéré lors de l'extraction.
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez vérifier si tous les champs utilisés pour la clé primaire de la table sont récupérés dans l'extraction.
L'illustration suivante montre un exemple de la table EKKN . Pour cette table, la clé primaire n'est pas terminée, car le champ ZEKKN n'est pas récupéré. Le problème peut être résolu en s'assurant que ce champ soit également utilisé dans l'extraction.
Astuce :
Les clés primaires des tables SAP sont reconnaissables par le symbole de clé affiché devant le nom du champ.
  • Problèmes d'extraction avec CDPOS pour les systèmes non-HANA
  • Autres problèmes d’extraction
  • Erreurs d'analyse
  • Clé en double
