- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Listes de tendances ICP
Introduction
Les listes de tendances ICP peuvent être utilisées pour créer un tableau de bord avec une représentation graphique des principaux ICP du processus qui donne un aperçu des performances globales du processus. L'illustration suivante montre un exemple de liste de tendances d'ICP.
Le bouton Afficher les détails sur une liste des tendances d'ICP permet à l'utilisateur d'accéder au tableau de bord correspondant pour une analyse plus approfondie.
Propriétés
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
| Élément | Description |
| Mesure | Zone de liste qui vous permet de sélectionner les mesures pour lesquelles vous souhaitez afficher un graphique ICP. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures. |
| Sélectionner le graphique ICP | Liste déroulante qui vous permet de sélectionner le graphique ICP dont vous souhaitez définir les propriétés. |
| Formater l'axe des abscisses | Zone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les graphique. The Format X-axis is a mandatory property. |
| Lien vers le tableau de bord | Drop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details. If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer la liste des ICP. Voir Tableaux de bord. |
