- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Clonage d'une application
Clonez une application de processus existante pour créer une copie identique comme base d'une nouvelle application dans Process Mining sur Automation Suite.
Vous devez disposer des autorisations Modifier pour que l'application puisse cloner l'application.
Vous pouvez utiliser une application de processus existante comme base pour créer une nouvelle application de processus.
Lorsque vous clonez une application de processus, une nouvelle application de processus est créée, qui est une copie exacte de l'application de processus d'origine. La version clonée de l'application de processus contiendra également toutes les modifications de tableau de bord non publiées de l'application de processus d'origine. Si vous clonez un processus, vous disposerez des autorisations de modification pour la version clonée de l'application de processus. Les autorisations de l'application d'origine ne seront pas clonées.
Vous pouvez choisir d'utiliser les données existantes de l'application d'origine, auquel cas les données seront également clonées dans la nouvelle application de processus, ou vous pouvez choisir de charger de nouvelles données pour l'application de processus clonée.
L'option Cloner l'application n'est disponible que pour les applications de processus. L'option Cloner l'application est désactivée pendant l'exécution des transformations.
Suivez ces étapes pour cloner une application de processus.
- Ouvrez le Portail Process Mining.
- Accédez à l'onglet Développement et localisez l'application que vous souhaitez cloner dans l'onglet Applications de processus en développement .
- Sélecteur
dans la colonne des actions de l'application de processus que vous souhaitez cloner et sélectionnez Cloner l’application. - Dans la boîte de dialogue Cloner l'application , saisissez un nom unique pour la nouvelle application, ou acceptez le nom par défaut.
Cloner une application de processus à l'aide de données existantes
- Sélectionnez Utiliser les données existantes pour cloner les données de l'application de processus d'origine.
- Sélectionnez Cloner (Clone).
L'application de processus sera clonée à l'aide des données existantes et s'affichera sur la page Applications de processus .
Cloner une application de processus et charger de nouvelles données
- Sélectionnez Charger de nouvelles données pour charger un jeu de données différent vers la nouvelle application de processus.
Remarque :
Les étapes de chargement des données sont les mêmes que lors de la création d'une nouvelle application de processus.
- Sélectionnez l'option de source de données applicable et sélectionnez Charger des données.
L'application de processus sera clonée à l'aide des données chargées et s'affichera sur la page Applications de processus .
