- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Planification des exécutions de données
Exécutions de données planifiées pour Process Mining sur Automation Suite, permettant une actualisation automatisée régulière des données d'application de processus à des intervalles configurables.
Dans les environnements de production, les données des applications de processus sont généralement actualisées à intervalles réguliers. Par exemple, tous les jours ou toutes les semaines. Pour s'assurer que cela se produise, le processus d'extraction peut être planifié, ce qui doit déclencher l'application pour démarrer la transformation des données et actualiser les données dans l'application de processus Process Mining. Reportez-vous à Récupération des paramètres de la base de données SQL Server
Dans la plupart des cas, le Planificateur de tâches Windows est utilisé pour planifier le script ou le processus d'extraction à intervalles réguliers.
Planificateur CData Sync
Si les extractions de données sont effectuées avec CData Sync, vous pouvez utiliser le planificateur CData Sync pour définir une planification afin d'exécuter la tâche d'extraction à un intervalle régulier, consultez Exécuter la tâche - Planification des tâches.
