- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Efficacité - Performance du fournisseur
Tableau de bord Efficacité des performances des fournisseurs pour l'application de processus Purchase-to-Pay, affichant les taux de livraison à temps et les données de distribution des fournisseurs dans Process Mining sur Automation Suite.
Introduction
Efficacité - Performances des fournisseurs (Efficiency - Supplier performance) est un tableau de bord à partir duquel vous pouvez analyser les performances de vos fournisseurs dans le cadre du processus Purchase-to-Pay. Il affiche des informations détaillées sur le pourcentage de délais de livraison respectés, ainsi les valeurs totales de chaque fournisseur et le nombre de fournisseurs uniques par catégorie.
ICP
Le tableau suivant décrit les ICP affichés en haut du tableau de bord Efficacité - Performances des fournisseurs .
| ICP | Description |
| Nombre de fournisseurs | Le nombre de fournisseurs qui ont été impliqués dans des commandes d'achat au cours de la période sélectionnée. |
| Fournisseurs ponctuels | Le nombre de fournisseurs qui n'ont été impliqués qu'une seule fois dans des commandes d'achat au cours de la période sélectionnée. |
| Taux de livraison tardive | Le pourcentage de commandes d'achat livrées après la date de livraison prévue au cours de la période sélectionnée. |
| Bons de commande | Le nombre total de bons de commande au cours de la période sélectionnée. |
| NumberOfItems | Le nombre total de commandes d'achat au cours de la période sélectionnée. |
| Valeur totale de catégorie | La valeur totale des commandes d'achat sur la période sélectionnée. |
Graphiques des tableaux de bord
Le tableau suivant décrit les graphiques du tableau de bord Performances des fournisseurs .
| Graphique | Un graphique à barres qui affiche... |
| Quel est le taux de livraisons en retard ? | le pourcentage de commandes d'achat qui ont été livrées après la date de livraison prévue au cours de la période sélectionnée. Remarque : Lorsque vous survolez la barre, le pourcentage du taux de livraison en retard et le nombre d' commandes d'achat livrées sont affichés pour la catégorie sélectionnée. |
| Commandes d'achat | informations détaillées sur les commandes d'achat liées à la catégorie sélectionnée. Vous pouvez sélectionner différentes mesures et différentes catégories afin de modifier le contexte. |
| Combien de fournisseurs uniques par catégorie ? | informations détaillées sur le nombre de fournisseurs pour la catégorie sélectionnée. |
Champs
Vous pouvez créer différents contextes en fonction des postes de commande en sélectionnant un champ différent dans la liste déroulante.
Métriques
Dans l'élément de tableau de bord Commande d'achats (Purchase order items), vous pouvez sélectionner une mesure différente dans le sélecteur de mesures afin d'analyser divers aspects relatifs éléments de commande.
La table suivante décrit les mesures qui peuvent être utilisées pour analyser les commandes d'achat concernant la catégorie sélectionnée.
| Mesure | Description | Base |
| NumberOfItems | Le nombre d'éléments de commande d'achat uniques. | Commandes d'achat |
| Moy. valeur de l'élément | La valeur moyenne des commandes d'achat liées à la catégorie sélectionnée. | Commandes d'achat |
| Valeur totale de catégorie | Somme de la valeur des commandes d'achat liées à la catégorie sélectionnée. | Commandes d'achat |
