- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Introduction
Process Mining est disponible dans Automation Suite pour être installé en local, dans l'environnement sur site du client, ou sur des machines virtuelles sur Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud Platform.
Process Mining sur Automation Suite permet à nos clients d'installer la suite complète de produits UiPath® en local.
Les principaux avantages d'Automation Suite sont les suivants :
- Tous les produits UiPath® dans un emplacement centralisé sur site
- Mêmes interface et fonctionnalités que dans la version Modèle de logiciel en tant que service (Software as a Service)
- Sauvegarde et restauration
- Surveillance et alerte
- Haute disponibilité (High Availability)
Installation and configuration
Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration de Process Mining sur Automation Suite, consultez le Guide d'Automation Suite.
Configuration de Microsoft SQL Server contient des informations détaillées sur la configuration de Microsoft SQL Server pour Process Mining. Pour calculer la configuration matérielle requise de la base de données SQL Server Process Mining pour le stockage des données des applications de processus Process Mining, consultez Prérequis matériels. Si vous souhaitez ajouter manuellement Process Mining dans le fichier de configuration « cluster.json » au lieu d'utiliser le programme d'installation interactif, consultez Manuel : Expérience d'installation avancée.
Avec Process Mining, vous pouvez créer de nouvelles applications de processus basées sur des modèles d'application spécifiques aux processus. Un modèle d'application contient un ensemble prédéfini de tableaux de bord et d'ICP pour analyser le processus ; il peut être utilisé comme point de départ pour créer vos applications de processus. Un modèle d'application peut inclure un connecteur intégré pour une combinaison spécifique entre un processus et un système source, si celui-ci est disponible.
Process Mining propose des modèles d'application prêts à l'emploi pour plusieurs processus et systèmes source que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos applications de processus. Vous pouvez personnaliser ces modèles d'applications en fonction des besoins de votre entreprise et les publier avec un ensemble de tableaux de bord et d'ICP pour permettre aux utilisateurs professionnels de surveiller et d'analyser les processus en détail.
Extraire et charger des données
Lorsque vous créez une nouvelle application de processus, vous devez charger des données avant de pouvoir publier l'application de processus. Vous pouvez également charger des données pour une application de processus déjà publiée. Vous pouvez utiliser un exemple de jeu de données, télécharger un jeu de données avec .csv ou charger des données à l'aide d'un extracteur.
Data volume
Les performances que connaîtront les utilisateurs finaux sont directement liées au volume de données. Le nombre de lignes à l'intérieur des tables les plus volumineuses détermine le volume de données. En général, seul le nombre de lignes détermine les performances rencontrées par les utilisateurs finaux. Le nombre de colonnes n'exerce une influence que lorsque les données sont chargées à partir de la base de données.
Les processus avec environ 600.000 objets et jusqu'à environ 100 000 000 d'événements par processus sont idéaux. Avec plus d'objets et d'événements, l'analyse des données et l'affichage de la visualisation prendront plus de temps. Process Mining continuera à fonctionner. Cependant, lorsque de grandes quantités de données sont insérées, la vitesse de réaction peut diminuer.
Il est recommandé de vérifier la quantité de données au préalable. Si elle dépasse les nombres ci-dessus, il est conseillé d'optimiser ou de limiter l'ensemble de données.
Des transformations sont appliquées aux données stockées dans la base de données pour s'assurer que les données respectent un schéma de données pouvant être chargé dans l'application de processus Process Mining. Dans Process Mining, vous pouvez personnaliser les transformations pour les adapter à votre schéma de données.
Éditeur de tableau de bord
Après avoir créé une application de processus, vous pouvez modifier ses tableaux de bord afin de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. L'éditeur de tableau de bord propose diverses options pour créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données.
Data Manager
Le Gestionnaire de données vous permet de personnaliser les données utilisées dans votre application de processus. Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez modifier les champs de données et les mesures pour changer les noms qui s'affichent dans votre application. Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver les champs pour qu'ils soient visibles ou non.
Avec l'éditeur intégré, vous pouvez modifier les transformations de données de votre application directement dans le navigateur. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'exporter et d'importer vos transformations. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez exécuter vos transformations personnalisées à partir de l'éditeur de transformations intégré.
Avec l' analyse des causes profondes, vous pouvez comparer l'influence des propriétés des incidents sur un certain comportement, afin d'identifier des influenceurs de données importants pour des situations de processus spécifiques. Un ensemble d'incidents est défini en fonction du filtre de période. Cette sélection est appelée Incidents de référence. Dans cet ensemble d'incidents, vous pouvez sélectionner le comportement que vous souhaitez analyser. Consultez l’ analyse des causes profondes.
Comparer les chemins de processus
En mode Comparaison , vous pouvez comparer deux ensembles de chemins de votre processus. Cela vous permet de visualiser, de comparer et d'analyser les performances d'un processus et ses variations. Consultez Comparer.
Simuler des automatisations
Le tableau de bord Potentiel d'automatisation vous permet de détecter les économies potentielles pour les activités de votre processus. Par exemple, si vous identifiez une activité comme un goulot d'étranglement dans le graphique de processus, vous pouvez calculer l'impact de l'automatisation de l'activité. Consultez Simulation du potentiel d'automatisation.
Envoyer des idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath
L'intégration avec Automation Hub vous permet d'envoyer directement des idées d'automatisation depuis Process Mining vers Automation Hub. Consultez la section Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
Gestion du contrôle d'accès pour les applications de processus
Le module Console d'administration vous permet de gérer les accès en attribuant des rôles à des utilisateurs ou à des groupes. Le modèle d'autorisations vous permet d'intégrer tous vos employés en utilisant Process Mining selon les besoins de votre entreprise.
- Introduction
- Installation and configuration
- Extraire et charger des données
- Data volume
- Éditeur de tableau de bord
- Data Manager
- Comparer les chemins de processus
- Simuler des automatisations
- Envoyer des idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath
- Gestion du contrôle d'accès pour les applications de processus
