- Avant de commencer
- Installation d'Automation Suite
- Liste de contrôle de la configuration de Task Mining
- Configuration système requise
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Configuration matérielle requise et recommandations pour la machine Microsoft SQL Server utilisée comme entrepôt de données Process Mining dans Automation Suite.
Introduction
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps. This page provides hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server machine for AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Microsoft SQL Server Enterprise et Microsoft SQL Server sont pris en charge pour Process Mining.
Recommandation L’utilisation d’une instance Amazon RDS Multi-AZ est recommandée, mais vous pouvez utiliser une instance Amazon RDS pour Process Mining.
Consultez Configuration de Microsoft SQL Server. Pour en savoir plus sur l'ajout manuel de Process Mining dans le fichier de configuration cluster.json consultez Manuel : Expérience d'installation avancée.
Reportez-vous à la Configuration logicielle requise pour connaître les conditions requises pour accéder à UiPath Platform.
Compatibilité du navigateur
Pour une expérience de navigation optimale lorsque vous travaillez avec Process Mining, nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome, Microsoft Edge Chromium ou Mozilla Firefox.
Process Mining peut rencontrer des problèmes de performances avec Safari.
Pour en savoir plus sur la configuration système requise pour CData Sync, consultez la documentation officielle de CData Sync - Administration du serveur.
Avant de commencer
Pour calculer la configuration matérielle requise, vous devez disposer des éléments suivants :
- le nombre de (millions) d'événements dans votre processus.
- le nombre de champs d'incident et d'événement dans vos données de sortie.
Remarque :
Dans un environnement de développement, pour des raisons de performances, il est recommandé de travailler sur un petit ensemble de données de développement avec un nombre limité d'enregistrements.
Pour vérifier les dépendances avec d'autres produits, allez à la page Dépendances entre produits dans le guide Automation Suite.
Calcul de la capacité
Vous pouvez utiliser le calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath Automation Suite pour déterminer la configuration matérielle requise en vue de configurer une machine Microsoft SQL Server dédiée pour Process Mining. Lorsque vous ajoutez Process Mining à la section Produit, la configuration minimale requise pour une machine SQL Server dédiée s'affiche. L'illustration suivante montre le calculateur de dimensionnement d'installation d'Automation Suite.
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
Follow these steps to calculate the recommended requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez au Calculateur de capacité. |
| 2 | Click on Change Product Selection. |
| 3 | Select the Process Mining option button in the list of Products and click on Add to add Process Mining to the Product selection. |
| 4 | Click on Process Mining in the Product selection. |
| 5 | Enter the appropriate values for Number of Events In Millions and the Number of Case and Events Fields. |
L'illustration suivante montre un exemple.
Processeur (cœurs)
Le nombre de processeurs nécessaires dépend de la quantité de transformations pouvant être exécutées en parallèle et du nombre d'exécutions simultanées de données. En cas de problèmes de performances avec de nombreux utilisateurs simultanés, envisagez d'augmenter le nombre de cœurs de processeur et la RAM.
RAM
Il doit y avoir suffisamment de RAM disponible pour avoir à la fois des données d'entrée et des données de sortie en mémoire.
Espace disque (Go)
L'espace disque requis dépend du nombre d'étapes de transformation nécessaires des données brutes aux données de sortie du connecteur.
Taille de la base de données tempdb du serveur SQL
La base de données tempdb du serveur SQL doit être suffisamment volumineuse pour contenir toutes les données. Sinon, une exécution de transformation ne pourra pas être effectuée avec succès.
