Process Mining
Listes d'ICP
Introduction​
Les listes d'ICP peuvent être utilisées pour créer un tableau de bord avec une représentation graphique des principaux ICP du processus qui donne un aperçu des performances globales du processus. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
The View details button on a KPI list enables the user to go to the related dashboard for further analysis.
Propriétés​
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
ÉlémentDescription
MesureZone de liste qui vous permet de sélectionner les mesures pour lesquelles vous souhaitez afficher un graphique ICP.
Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures.
Sélectionner le graphique ICPListe déroulante qui vous permet de sélectionner le graphique ICP dont vous souhaitez définir les propriétés.
Formater l'axe des abscissesZone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les graphique.
The Format X-axis is a mandatory property.
Lien vers le tableau de bordDrop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details.
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
Supprimer le graphiqueBouton qui vous permet de supprimer la liste des ICP. Voir Supprimer des graphiques.
  • Introduction​
  • Propriétés​
