Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
Ajouter un fichier.mvp personnalisé à DataBridgeAgent afin d’extraire les données du système source afin de les utiliser dans Process Mining sur Automation Suite.
Introduction​
DataBridgeAgent est un package autonome qui peut être utilisé pour extraire des données depuis votre système source, afin qu'elles soient utilisées dans Process Mining. Il contient le build UiPath® Process Mining ainsi que le connecteur local utilisé pour préparer le jeu de données. Actuellement, les connecteurs locaux suivants (.mvp) sont inclus dans DataBridgeAgent:
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ;
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash ;
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur.
Remarque :
Si vous utilisez DataBridgeAgent 2022.4.1 pour télécharger des données pour TemplateOne-SingleFile, assurez-vous que la table de sortie du connecteur .mvp utilisé est nommée Event_log_raw. Si vous utilisez DataBridgeAgent 2022.4.1 pour télécharger des données pour TemplateOne-MultiFiles, assurez-vous que les tables de sortie du connecteur .mvp utilisé sont nommées Event_log_raw, Cases_raw, (facultatif) Tags_raw, et (facultatif ) Due_dates_raw.
Prérequis​
Remarque :
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Nous supposons que :
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • Vous devez placer les fichiers de données du serveur dans le répertoire server data .
    • Les données de l'espace de travail que vous devez mettre à côté de .mvp .
  • une installation de Process Mining locale (autonome) pour :
    • déterminer le code d'application du module du connecteur. Voir Modules. Le code d'application doit être spécifié dans le champ connectorModule dans le fichier datarun.json . Voir l' étape 4 dans le tableau ci-dessous.
    • vérifiez que le connecteur est configuré correctement, c'est-à-dire que les tables adéquates sont définies en tant que tables de sortie.
Ajouter le connecteur​
Suivez ces étapes pour ajouter un fichier .mvp connecteur à DataBridgeAgent.
  1. Accédez au répertoire workspaces/Connector .
  2. Créez un nouveau répertoire pour le nouveau connecteur.
    Remarque :
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Voir illustration ci-dessous.
3. Copiez le fichier du connecteur .mvp dans le nouveau répertoire. 4. Modifiez le datarun.json et remplissez le connectorWorkspace et le connectorModule qui correspondent au connecteur mvp . Voir l'illustration ci-dessous.
5. Si ce n’est pas fait et si la recommandation ci-dessus est respectée, remplissez le reste du fichier datarun.json avec les paramètres d’extraction.
  • Introduction​
  • Prérequis​
  • Ajouter le connecteur​
