- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Clonage d'une application
- Suppression d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Paramètres de restriction des données pour les applications de processus dans Process Mining sur Automation Suite, contrôlant les champs et les enregistrements qui sont visibles par les utilisateurs professionnels.
Vous devez disposer d'autorisations de modification pour l'application afin de définir des restrictions de données pour une application de processus.
Introduction
Grâce aux restrictions de données, vous pouvez définir les champs de données ou les enregistrements qui seront visibles par les utilisateurs professionnels. Par exemple, si vos données contiennent des informations sensibles, vous pouvez sélectionner certains champs afin de restreindre des données. Les graphiques et/ou les tableaux de bord qui utilisent les champs restreints ne seront pas affichés et un message informera l'utilisateur professionnel que le graphique contient des données restreintes. Vous pouvez également définir des filtres basés sur des politiques d'accès aux enregistrements pour restreindre les données qui seront disponibles pour les utilisateurs professionnels.
En contrôlant les données utilisées dans les tableaux de bord et les graphiques, vous pouvez partager des applications plus largement au sein de votre organisation.
Champs restreints
Les champs restreints ne seront pas disponibles pour les utilisateurs professionnels dans l'application de processus. Les champs restreints ne seront pas visibles dans les sélecteurs et ne seront pas affichés dans les graphiques. En outre, les champs restreints ne sont pas visibles lorsque le tableau de bord est accessible à partir d'un lien reçu vers un tableau de bord. Dans ce cas, un nouveau lien doit être fourni, ou les données doivent être illimitées pour l'utilisateur.
Lors de la gestion de l'accès pour les applications de processus, vous pouvez accorder l'accès aux champs restreints à un utilisateur ou à un groupe.
Sélectionner des champs pour la restriction des données
Suivez ces étapes pour sélectionner les champs qui doivent être masqués dans l'application de processus.
- Accédez à l'onglet Paramètres des données .
- Sélectionnez le champ que vous souhaitez restreindre dans la liste des champs restreints . Le champ restreint est affiché sous la liste. Voir l'illustration ci-dessous.
- Répétez l'étape 2 pour ajouter des champs plus restreints. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Graphique 1. Champs restreints
Le champ ne sera plus disponible dans l'application de processus. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Figure 2. Champs restreints dans l'application de processus
Supprimer un champ restreint
Suivez ces étapes pour révoquer une restriction de données.
Localisez le champ que vous souhaitez supprimer de la liste des champs restreints et sélectionnez l'icône Supprimer
Le champ est supprimé de la liste Champs restreints sans avertissement.
Politiques d'accès aux enregistrements
Les politiques d'accès aux enregistrements sont des filtres qui définissent les données qui seront disponibles pour les utilisateurs professionnels qui ont affecté les politiques d'accès aux enregistrements. Dans l'application de processus, les filtres sont appliqués par défaut pour les utilisateurs professionnels qui ont affecté les politiques d'accès aux enregistrements, et les filtres ne peuvent pas être modifiés.
Lors de la gestion de l'accès pour les applications de processus, vous pouvez attribuer des politiques d'accès aux enregistrements à un utilisateur ou à un groupe pour restreindre l'accès de l'utilisateur aux données.
Sélection des enregistrements pour la restriction des données
Suivez ces étapes pour sélectionner un ensemble d'enregistrements pouvant être attribués à un utilisateur ou à un groupe.
- Cliquez sur +Créer une politique (+Create policy). Le panneau Créer une politique (Create policy) s'ouvre, où vous pouvez ajouter des filtres pour définir la politique d'accès aux enregistrements. Voir Filtres pour plus d'informations sur la définition des filtres.
Remarque :
Les champs restreints ne peuvent pas être sélectionnés pour une politique d'accès aux enregistrements.
- Cliquez sur Enregistrer et Suivant (Save & Next).
- Ajoutez un Nom et, si nécessaire, une Description pour la politique d'accès aux enregistrements. Le Nom s’affichera dans la liste d’accès aux enregistrements lors de l’ajout d’autorisations pour un utilisateur ou un groupe.
- Répétez les étapes 2, 3, et 4 pour ajouter d'autres politiques d'accès aux enregistrements.
Modification d'une politique d'accès aux enregistrements
Suivez ces étapes pour modifier une politique d'accès aux enregistrements.
Localisez la politique d'accès aux enregistrements que vous souhaitez modifier et cliquez sur.
Modifiez les filtres comme vous le souhaitez.
Sélectionnez Enregistrer et Suivant.
Suppression d'une politique d'accès aux enregistrements
Suivez ces étapes pour supprimer une politique d’accès aux enregistrements.
- Localisez la politique d'accès aux enregistrements que vous souhaitez supprimer de la liste Politiques d'accès aux enregistrements et sélectionnez l'icône Supprimer
Prochaines étapes
- Introduction
- Champs restreints
- Sélectionner des champs pour la restriction des données
- Supprimer un champ restreint
- Politiques d'accès aux enregistrements
- Sélection des enregistrements pour la restriction des données
- Modification d'une politique d'accès aux enregistrements
- Suppression d'une politique d'accès aux enregistrements
- Prochaines étapes
