- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Exportation et importation d'applications de processus
Exportez et importez les applications de processus au format.pmapp chiffré afin de les partager entre les locataires ou les environnements sur Automation Suite.
Vous devez disposer de l'autorisation Modifier pour que l'application puisse exporter ou importer une application de processus.
Exporter une application de processus
Vous pouvez exporter vos applications de processus à partir du portail Process Mining. Cela vous permet de partager des applications de processus entre les locataires ou les environnements. L'application de processus est exportée vers un fichier chiffré .pmapp contenant tous les tableaux de bord et les transformations.
Suivez ces étapes pour exporter une application de processus.
- Ouvrez le Portail Process Mining.
- Accédez à l'onglet Développement et localisez l'application que vous souhaitez exporter.
- Sélectionnez l'icône de menu dans la colonne des actions de l'application de processus que vous souhaitez exporter.
- Sélectionnez l'option Exporter l'application dans le menu.
L'application de processus est exportée et un fichier .pmapp est téléchargé sur votre ordinateur.
L'archive .pmapp exportée est chiffrée et ne peut pas être utilisée en dehors de Process Mining. Le contenu ne peut être que visualisé ou modifié dans Process Mining Automation Suite.
Importer une application de processus
Suivez les étapes suivantes pour importer une application de processus.
- Dans le portail Process Mining, sélectionnez Importer l'application. L' assistant Créer une nouvelle application démarre, affichant l'étape Importer l'application .
- Glissez-déposez le fichier
.pmapppour l'application de processus dans le champ Ajouter des fichiers ici , ou utilisez le
bouton pour sélectionner le fichier .pmappsur votre ordinateur.
Lorsque vous importez une application de processus, une nouvelle application de processus est créée et vous devez charger des données avant de pouvoir publier l'application de processus. Reportez-vous à Création d'applications pour obtenir une description détaillée des étapes.
Vous ne pouvez importer qu'une application de processus Process Mining qui a été exportée à partir de Process Mining Automation Suite. L'importation d'une application de processus exportée à partir d'un déploiement de produit différent n'est pas prise en charge.
