- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Si vous utilisez Redis en mode cluster, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous travaillez avec l’éditeur de transformations de données Process Mining .
Cause possible
Le cluster Process Mining utilise Dapr en mode par défaut, ce qui est incompatible avec le mode de cluster Redis .
Solution
Reconfigurez Dapr avec le mode cluster.
Il suppose que vous avez des connaissances sur kubectl
Suivez les étapes suivantes pour reconfigurer manuellement Dapr avec le mode cluster.
Accédez à Applications dans ArgoCD et sélectionnez processmining. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Sélectionnez l'onglet Détails . L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Localisez la section Politique DE SYNCHRONISATION et sélectionnez DÉSACTIVER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Sélectionnez OK pour confirmer la synchronisation automatique. L'illustration suivante montre un exemple.
Accédez au terminal et assurez-vous que vous exécutez
kubectldans le contexte du cluster Service Fabric. -
Exécutez la commande suivante pour modifier le composant appelé
dbt-execution-broadcast. Cela ouvre la configuration du composant dans l'éditeur de texte par défaut.kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcastkubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcast -
Ajouter la configuration suivante à l'intérieur
spec: metadata:- name: redisType value: cluster- name: redisType value: clusterImportant :Assurez-vous que la configuration ci-dessus se trouve dans le même retrait que
redisHost.
8. Save the configuration and exit. This ensures that the Component is updated. 9. Repeat steps 6 to 8 for the Component dbt-execution-cooperative .
kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperative
- Répétez les étapes 6 à 8 pour le composant
process-mining-events.kubectl edit Component -n uipath process-mining-eventskubectl edit Component -n uipath process-mining-events - Redémarrez les déploiements pour
process-miningetprocess-mining-dbt-exec.kubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-miningkubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
Dapr est maintenant configuré avec le mode cluster et l’éditeur de transformations de données Process Mining devrait fonctionner comme prévu.
