- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Gérer les accès pour les applications de processus
Accordez et gérez les autorisations d'accès pour les applications de processus individuelles dans Process Mining sur Automation Suite.
Pour gérer les autorisations des applications de processus individuelles, vous devez disposer de l'autorisation Gérer l'accès pour ces applications de processus spécifiques. Lorsque vous créez un processus app, vous obtenez automatiquement les autorisations Gérer l'accès pour cette application.
Introduction
Dans Process Mining, vous pouvez accorder à des utilisateurs et à des groupes l'accès aux applications de processus. En fonction des autorisations, les utilisateurs disposant d'une autorisation d'accès peuvent modifier, afficher ou supprimer des applications de processus, ou encore gérer l'accès aux applications de processus.
Par défaut, les utilisateurs appartenant à un groupe héritent des droits d'accès définis pour le groupe. Lorsque vous modifiez les autorisations d'accès d'un de ses utilisateurs, vous ne pouvez pas réduire les autorisations de cet utilisateur.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes autorisations pouvant être définies pour les utilisateurs et les groupes.
| Permission | Description |
| Gérer l’accès | L'utilisateur ou les utilisateurs du groupe peuvent gérer les autorisations d'accès à l'application. |
| Modifier les transformations | L'utilisateur ou les utilisateurs du groupe peuvent exporter, modifier et importer les transformations de l'application. Remarque : Les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier les transformations (Edit transformations) disposent également des autorisations Modifier les tableaux de bord (Edit dashboards) et Afficher (View). |
| Modifier les tableaux de bord | L'utilisateur ou les utilisateurs du groupe peuvent modifier l'application, charger des données et publier l'application. |
| Consultation (View) | L'utilisateur ou les utilisateurs du groupe peuvent afficher l'application. |
| Supprimer (Delete) | L'utilisateur ou les utilisateurs du groupe peuvent supprimer l'application. |
L'autorisation Modifier (Edit) inclut l'autorisation Afficher (View). Lorsque vous attribuez l'autorisation Modifier (Edit) à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, l'autorisation Afficher (View) est automatiquement sélectionnée pour cet ou ces utilisateur(s). De même, lorsque vous supprimez l'autorisation Afficher (View), l'autorisation Modifier (Edit) est automatiquement supprimée.
Modifier les autorisations des applications
Lorsque vous définissez les autorisations des applications pour les utilisateurs, assurez-vous que les licences nécessaires pour exécuter le rôle sont disponibles.
Suivez ces étapes pour modifier les autorisations d'une application de processus.
- Accédez à l'onglet Applications de processus dans le portail Process Mining et localisez l'application pour laquelle vous souhaitez définir des autorisations.
- Sélectionnez l'icône Plus
dans la colonne actions de l'application de processus et sélectionnez Gérer les autorisations.
The App permissions page is displayed, showing the app permissions for all groups and users.
L'option Gérer l'autorisation est uniquement activée pour les applications pour lesquelles vous disposez d'une autorisation Gérer l'accès.
- Localisez le groupe ou l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations et sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez les autorisations d'application appropriées pour le groupe ou l'utilisateur et sélectionnez Enregistrer (Save).
Remarque :
- Sélectionnez les champs dans la liste Accès aux champs (Field access) pour accorder l'accès aux champs restreints à l'utilisateur ou au groupe pour lequel vous définissez les autorisations. Voir également Paramétrage des restrictions de données pour une application de processus.
- Sélectionnez les politiques d'accès aux enregistrements dans la liste Appliquer la politique d'enregistrement (Apply record policy) pour restreindre l'accès aux données définies par les politiques sélectionnées pour l'utilisateur ou le groupe. Voir également Paramétrage des restrictions de données pour une application de processus.
- Sélectionnez Enregistrer.
Ajout d'autorisations pour un utilisateur ou un groupe
Suivez ces étapes pour attribuer des rôles à un utilisateur ou à un groupe qui n'est pas répertorié.
- Sélectionnez +Ajouter un utilisateur ou un groupe pour ouvrir le panneau Attribuer des rôles .
- Dans le champ Ajouter des utilisateurs et des groupes, commencez à saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur ou le nom du groupe auquel vous souhaitez accorder des autorisations pour l'application de processus.
- Si vous souhaitez ajouter d'autres utilisateurs ou groupes, répétez l'étape 2 pour ajouter les utilisateurs et/ou les rôles.
- Sélectionnez les autorisations d' accès à l'application que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs et/ou aux groupes répertoriés dans le champ Ajouter des utilisateurs et des groupes .
Les nouveaux utilisateurs et/ou groupes sont répertoriés sur la page Autorisations de l'application . Le ou les rôle(s) attribué(s) sont affichés pour chaque utilisateur ou groupe.
Les utilisateurs membres de plusieurs groupes peuvent se voir attribuer plusieurs filtres en fonction des politiques d'accès aux enregistrements sélectionnées pour les différents groupes. L'ensemble combiné de filtres sera disponible pour l'utilisateur.
Révocation des autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe
Si vous supprimez un utilisateur ou un groupe, cet utilisateur ou bien l'ensemble des utilisateurs faisant partie du groupe n'auront plus accès à Process App.
Suivez les étapes suivantes pour supprimer un utilisateur ou un groupe.
- Localisez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez supprimer de la liste Accès des utilisateurs et des groupes, puis sélectionnez l'icône Supprimer
. Un message de confirmation s’affiche.
Un message de confirmation s’affiche. 2. Sélectionnez Confirmer pour supprimer l'utilisateur ou le groupe sélectionné.
