- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Configuration système requise pour le serveur Process Mining utilisé avec DataBridgeAgent pour charger les données dans Process Mining sur Automation Suite.
Introduction
L'utilisation de DataBridgeAgent nécessite l'installation d'un serveur Process Mining . Cette page donne un aperçu de la configuration système requise pour le serveur Process Mining sur lequel vous souhaitez utiliser DataBridgeAgent afin de charger des données vers Process Mining Cloud.
Si vous souhaitez installer Process Mining ou l'un de ses composants, vous devez accéder à un environnement et avez besoin d'une licence Process Mining . Please consult your Process Mining contact. DataBridgeAgent ne nécessite pas de licence distincte.
SE du serveur
Process Mining est un programme 64 bits et nécessite un environnement 64 bits. Pour les systèmes de production, les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :
- Windows 10
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
Remarque :
Pour une installation qui servira uniquement à charger des données avec DataBridgeAgent vers Process Mining, Windows 10 est suffisant.
Configuration système minimale requise
Le tableau suivant décrit la configuration minimale requise :
| Composant (Component) | Taille minimale | Description |
| Processeur | 1 cœur | De solides performances monocœur sont recommandées. |
| Mémoire | 32 GB | |
| Stockage | variable | L'espace disque doit être suffisamment grand pour le système d'exploitation, Process Mining, les données et les fichiers cache. DataBridgeAgent utilise moins de 1 Go. |
Les exigences s'appliquent uniquement l'utilisation d'un serveur Process Mining dans le seul but de charger des données avec DataBridgeAgent vers Process Mining Automation Suite. Voir Configuration matérielle et logicielle requise pour avoir un aperçu complet de la configuration requise dans le cadre d'une installation locale de Process Mining.
