- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Configuration de CData Sync pour Order-to-Cash
Paramètres de configuration et étapes de CData Sync pour le chargement de données basées sur des fichiers dans une application de processus Order-to-Cash sur Automation Suite.
Introduction
À côté de l'option Télécharger les données ( Upload data ) pour charger les données d'une application de processus Order-to-Cash , vous pouvez également utiliser CData Sync pour charger des données à partir de fichiers. Cette page explique comment utiliser CData Sync pour configurer une connexion source afin de charger des données à partir de fichiers dans une application de processus Process Mining Order-to-Cash .
En général, si vous souhaitez utiliser CData Sync pour charger des données à partir de fichiers, vous devez suivre les étapes décrites dans Chargement des données à l'aide de CData Sync pour configurer le chargement de données avec CData Sync.
Étant donné que des paramètres spécifiques sont requis lors du chargement de données à partir de fichiers dans Order-to-Cash, faites attention aux étapes décrites dans les sections suivantes.
Order-to-Cash specific steps when configuring CData Sync
Configuration de la connexion source
Sélectionnez CSV comme système source vers lequel vous souhaitez créer une connexion dans la liste et assurez-vous de définir les paramètres comme décrit dans Chargement des données à l'aide de CData Sync - Créer une connexion source.
Réplication de table
Une fois la tâche correctement configurée, créez une requête personnalisée et collez les requêtes suivantes (chaque requête doit conserver le point-virgule à la fin). Assurez-vous d'enregistrer les modifications. Consultez Chargement des données à l'aide de CData Sync - Créer une tâche.
Pour Order-to-Cash, utilisez la requête suivante :
REPLICATE [Accounting_documents_base_raw] SELECT * FROM [Accounting_documents_base];
REPLICATE [Deliveries_base_raw] SELECT * FROM [Deliveries_base];
REPLICATE [Delivery_items_base_raw] SELECT * FROM [Delivery_items_base];
REPLICATE [Events_base_raw] SELECT * FROM [Events_base];
REPLICATE [Invoice_cancellations_base_raw] SELECT * FROM [Invoice_cancellations_base];
REPLICATE [Invoice_items_base_raw] SELECT * FROM [Invoice_items_base];
REPLICATE [Invoices_base_raw] SELECT * FROM [Invoices_base];
REPLICATE [Payments_base_raw] SELECT * FROM [Payments_base];
REPLICATE [Sales_order_items_base_raw] SELECT * FROM [Sales_order_items_base];
REPLICATE [Sales_orders_base_raw] SELECT * FROM [Sales_orders_base]
