- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Voir Champs de saisie Purchase-to-Pay
Champs de table d'entrée pour le modèle d'application Purchase-to-Pay dans Process Mining sur Automation Suite, répertoriant les noms de champ, les types de données et le statut obligatoire pour chaque entité.
Introduction
This section contains an overview of the fields for each of the input tables of Purchase-to-Pay. For each entity the fields are listed. For each field, the name and a data type are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory if the entity is included in the Purchase-to-Pay process.
Lorsqu'une table ou un champ n'est pas obligatoire, il doit faire partie de l'entrée. Les tables facultatives peuvent ne contenir aucun enregistrement et les champs facultatifs peuvent contenir des valeurs vides. Lorsqu'un champ est obligatoire, il ne doit pas contenir de valeurs NULL .
| Entité | Table | Obligatoire O/N |
| Demande d'achat | Purchase_requisitions_base_raw | N |
| Bon de commande | Purchase_orders_baseraw | Y |
| Commandes d'achat | Purchase_order_items_base_raw | Y |
| Entrée de marchandises | Goods_receipt_base_raw | N |
| Facture | Invoices_base_raw | N |
| Élément de facture | Invoice_items_base_raw | N |
| Comptabilité | Accounting_documents_base_raw | N |
| Paiement | Payments_base_raw | N |
The illustration below displays the relations between entities of Purchase-to-Pay.
Les noms de table et les noms de champ sont sensibles à la casse. Assurez-vous toujours que les noms de champ (en-têtes de colonne) dans votre ensemble de données correspondent aux noms de champ (en anglais) dans les tableaux ci-dessous et que les noms de fichiers correspondent aux noms de tableaux.
Types de champ
Le tableau suivant décrit les différents types de champs et leurs paramètres de format par défaut.
| Type de champ | Format |
| boolean | true, false, 1, 0 |
| Date | yyyy-mm-dd |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif. Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft si vous souhaitez modifier le format de la date. |
| Double | Séparateur décimal : . (point) Séparateur de milliers : aucun |
| Integer | Séparateur pour les milliers : aucun |
| text | S/O |
Demande d'achat
La table suivante décrit les champs de la table Purchase_requisitions_base_raw .
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
Purchase_requisition_ID | text | Y | L'identifiant unique de la demande d'achat. |
Purchase_requisition_creator | text | N | |
Material | text | N | Le matériel demandé. |
Material_group | text | N | La catégorisation du matériel demandé. |
Purchase_requisition | text | N | Un nom convivial permettant d'identifier la demande d'achat. |
Appproval_status | text | N | Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc. |
Purchase_requisition_type | text | N | La catégorisation des demandes d’achat. |
Quantity | text | N | |
Requisitioner | text | N | La personne qui a demandé la demande d'achat. |
Value | Double | N | Une valeur monétaire liée à la demande d'achat. |
Bon de commande
Purchase_orders_base_raw
La table suivante décrit les champs de la table Purchase_orders_base_raw .
Purchase_order_ID | text | Y | L'identifiant unique du bon de commande |
Company | text | N | Société pour laquelle la commande d'achat est créée. |
Creation_date | Date | N | La date à laquelle la commande est créée. |
One_time_supplier | boolean | N | Un indicateur si le fournisseur est un fournisseur occasionnel. |
Purchase_order | text | N | Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande. |
Approval_status | text | N | Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc. |
Purchase_order_creator | text | N | La personne qui a créé le bon de commande. |
Purchase_order_type | text | N | La catégorisation des commandes. |
Purchasing_group | text | N | Groupe d'acheteurs associé à la commande. |
Purchasing_organization | text | N | L'organisation d'achats associée à la commande. |
Supplier | text | N | Fournisseur associé à la commande. |
Supplier_country | text | N | Le pays associé au fournisseur. |
Supplier_region | text | N | Région associée au fournisseur. |
La table suivante décrit les champs de la table Purchase_order_items_base_raw .
| Nom | Saisie de texte | Obligatoire O/N | Description |
Purchase_order_item_ID | text | Y | L'identifiant unique de l'élément de commande. |
Purchase_order_ID | text | N | L'identifiant unique du bon de commande |
Purchase_requisition_ID | text | N* | L'identifiant unique de la demande d'achat. |
Purchase_order_item_creator | text | N | |
Business_area | text | N | Le domaine fonctionnel associé au poste de commande d'achat. |
Cost_center | text | N | Centre de coûts associé à l'élément de commande. |
Customer | text | N | Le client au nom duquel le poste de commande d'achat est créé. |
Customer_country | text | N | Le pays associé au client. |
Customer_region | text | N | Région associée au client. |
Delivery_complete | boolean | N | Indique si toutes les marchandises commandées ont été reçues. |
Latest_actual_delivery_date | Date | N | La dernière date de livraison réelle pour le poste de commande. |
Latest_expected_delivery_date | Date | N | La dernière date de livraison initialement confirmée pour le poste de commande. |
Material | text | N | Les matériaux commandés. |
Material_group | text | N | La catégorisation des matériaux commandés. |
Plant | text | N | L'usine associée à l'élément de commande. |
Purchase_order_item | text | N | Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande. |
Storage_location | text | N | L'emplacement de stockage associé à l'élément de commande. |
Quantity | text | N | La quantité et l'unité de mesure commandées. |
Value | Double | N | La valeur monétaire associée à l'élément de commande. |
- * Si vous souhaitez inclure des événements de demande d'achat dans les graphiques de processus, le champ
Purchase_requisition_IDest obligatoire.
La table suivante décrit les champs de la table Goods_receipt_base_raw .
Goods_receipt_id | text | Y | L'identifiant unique de la réception des marchandises. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | L'identifiant unique de l'élément de commande. |
Company | text | N | |
Delivery_complete | boolean | N | |
Goods_receipt_creator | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
- * Si vous souhaitez inclure des événements d'entrée de marchandises dans les graphiques de processus, le champ
Purchase_order_item_IDest obligatoire.
Facture
Invoices_base_raw
La table suivante décrit les champs de la table Invoices_base_raw .
Invoice_ID | text | Y | L'identifiant unique de la facture. |
Invoice_creator | text | N | |
Baseline_date | Date | N | |
Discount_captured | Double | N | |
Discount_percentage_1 | Double | N | |
Discount_percentage_2 | Double | N | |
Discount_period_1 | Integer | N | |
Discount_period_2 | Integer | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Invoice_date | Date | N | |
Invoice_type | text | N | |
Net_payment_period | Integer | N | Période de paiement net de la facture en jours. |
Payment_method | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | Date | N |
- * Si vous souhaitez inclure des événements de comptabilité fournisseur dans les graphiques de processus, le champ
Invoice_IDest obligatoire.
La table suivante décrit les champs de la table Invoice_items_base_raw .
Invoice_item_ID | text | Y | L'identifiant unique de l'élément de facture. |
Invoice_ID | text | N* | L'identifiant unique de la facture. |
Invoice_item_creator | text | N | |
- Si vous souhaitez inclure des événements liés aux comptes fournisseurs dans les graphiques de processus, les champs
Invoice_IDetPurchase_ order_item_IDsont obligatoires.
Comptabilité
La table suivante décrit les champs de la table Accounting_documents_base_raw .
Accounting_document_ID | text | Y | L'identifiant unique du document comptable. |
Invoice_ID | text | N* | L'identifiant unique de la facture tel qu'il est connu dans le système comptable. |
Accounting_document_creator | text | N | |
Document_date | Date | N | |
Document_type | text | N | |
Net_payment_period | Integer | N | |
Payment_date | Date | N | |
Payment_status | text | N | |
Posting_date | Date | N | |
Transaction_type | text | N | |
Accounting_document_IDetInvoice_IDsont obligatoires.
Paiement
Payments_base_raw
La table suivante décrit les champs de la table Payments_base_raw .
Payment_ID | text | Y | L'identifiant unique du paiement. |
Accounting_document_ID | text | N* | L'identifiant unique du document comptable. |
Payment_creator | text | N | |
Payment_is_complete | boolean | N | |
Payment_is_debit | boolean | N | |
- Si vous souhaitez inclure des événements de paiement dans les graphiques de processus, le champ
Accounting_document_IDest obligatoire.
Events
Events_base_raw
La table Events_base_raw contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Events_base_raw .
Activity | text | Y | Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus. |
Event_end | DateTime | Y | L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement. |
Goods_receipt_ID | text | Y | L'identifiant unique de la réception des marchandises. |
Activity_order | Integer | N | The number that defines in which order activities are executed in case they have the same Event end. |
Automated | boolean | N | Un indicateur si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé. |
Department | text | N | L'équipe qui a exécuté l'événement. |
Event_detail | text | N | Informations relatives à l'événement. |
User | text | N | L'utilisateur qui a exécuté l'événement. |
User_function | text | N | La fonction associée à l'utilisateur. |
User_type | text | N | La catégorisation de l'utilisateur. |
Event_cost | Double | N | Les frais d'exécution de l'événement. |
Event_start * | DateTime | N | L'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement. |
- Si
Event_startetEvent_endsont définis dans votre ensemble de données, la durée de l'événement est connue. Elle sera utilisée pour calculer le délai d'exécution des événements. Si seule la finEvent_endest définie, le délai d'exécution sera calculé comme la différence entreEvent_endprécédent et leEvent_end.Event_startn'est pris en compte que si chaque enregistrement de l'ensemble de données contient une valeur non nulle .Important :Si vous souhaitez utiliser
Event_costet/ouEvent_startdans Purchase-to-Pay, vous devez ajouter ces champs à votre connecteur.mvpet utiliser DataBridgeAgent pour charger les données dans votre application de processus Purchase-to-Pay . Voir également Charger des données avec DataBridgeAgent. Assurez-vous d'ajouter le connecteur à DataBridgeAgent. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent.Remarque :Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement un des champs
IDsoit rempli, soit celui de l'entité pour laquelle l'événement a lieu. Les autres champsIDpeuvent être vides. À côté des champs obligatoires standard (ActivityetEvent_end), unEntity_IDest obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.
- Introduction
- Types de champ
- Demande d'achat
- Purchase_requisitions_base_raw
- Bon de commande
- Purchase_orders_base_raw
- Purchase_order_items_base_raw
- Goods_receipt_base_raw
- Facture
- Invoices_base_raw
- Invoice_items_base_raw
- Comptabilité
- Accounting_documents_base_raw
- Paiement
- Payments_base_raw
- Events
- Events_base_raw
