Afficher le journal des transformations
Panneau Journal des transformations dans Process Mining sur Automation Suite, affichant l’activité en arrière-plan en temps réel avec des niveaux de journalisation pour le filtrage par gravité des messages.
Le panneau Journal affiche ce qui se passe en arrière-plan. Le panneau Journal est actualisé automatiquement toutes les deux secondes. L'illustration suivante vous indique un exemple de journal.
Niveaux de journalisation​
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
Niveau de journalisationDescriptionStatut d'exécution des données
InformationUn message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données.Réussite
AvertissementUn avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel.Réussite
ErreurUne erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie.Échec
Filtrage des journaux​
Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Enregistrement du fichier journal​
Vous pouvez sélectionner les Copier icône pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez sur la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Remarque :
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
