- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Seul le port SQL Server par défaut 1433 peut être utilisé pour la base de données SQL Server Airflow AutomationSuite_ProcessMining_Metadata. Si les stratégies de votre organisation ou les règles de pare-feu n'autorisent pas l'utilisation du port 1433, vous pouvez rediriger le trafic entrant dirigé vers le port 1433 de l'adresse IP SQL Server vers une nouvelle adresse IP et un nouveau port SQL Server.
Utilisez la commande Linux suivante pour ajouter une règle nat dans la chaîne PRÉTRAITEMENT des tables d'adresses IP :
iptables -t nat -A PREROUTING -d <sql server IP> -dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>
Remplacez <sql server IP> et <sql server port> par votre adresse IP et votre numéro de port SQL Server.
Cette commande doit être exécutée en tant qu'utilisateur racine ou en tant qu'utilisateur sudo.
Pour rendre la connectivité disponible au niveau du nœud également, une règle supplémentaire dans la chaîne de sortie est requise :
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d <sql server IP> --dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>
Les commandes iptables doivent être exécutées sur tous les nœuds du cluster.
Pour rendre les règles de la table d'adresses IP persistantes, exécutez la commande suivante :
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable iptables
