- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Listes de tendances ICP
Listes des tendances des ICP dans Process Mining sur Automation Suite: composants graphiques du tableau de bord qui affichent les principaux ICP et les performances globales des processus au fil du temps.
Introduction
Les listes de tendances ICP peuvent être utilisées pour créer un tableau de bord avec une représentation graphique des principaux ICP du processus qui donne un aperçu des performances globales du processus. L'illustration suivante montre un exemple de liste de tendances d'ICP.
Le bouton Afficher les détails sur une liste des tendances d'ICP permet à l'utilisateur d'accéder au tableau de bord correspondant pour une analyse plus approfondie.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique à barres dans le panneau Modifier le ICP liste.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Le tableau suivant décrit les propriétés de la liste d'ICP.
| Élément | Description |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Métriques | Liste des mesures à afficher dans la liste des ICP. Utilisez l'option Ajouter une mesure pour sélectionner une ou plusieurs mesures. Vous pouvez faire glisser et déposer les mesures dans la liste afin de les organiser comme vous le souhaitez. |
| Sélectionner le graphique ICP | Liste déroulante qui vous permet de sélectionner le graphique ICP dont vous souhaitez définir les propriétés. |
| Formater l'axe des abscisses | Zone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les graphique. The Format X-axis is a mandatory property. Remarque : Vous pouvez sélectionner le nouveau filtre Période (Timeframe) comme champ pour l'axe X d'un graphique en courbes ou d'un graphique ICP. Lorsqu'un utilisateur professionnel sélectionne une période différente, le graphique est modifié en conséquence. |
| Lien vers le tableau de bord | Liste déroulante qui permet de sélectionner le tableau de bord à ouvrir lorsque l'utilisateur clique sur Afficher les détails . If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
