- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Conformité du menu
Tableaux de bord du menu Conformité pour le modèle d'application Purchase-to-Pay, couvrant les vérifications de conformité et l'analyse des achats indépendants dans Process Mining sur Automation Suite.
Les tableaux de bord du menu Conformité (Compliance) contiennent des informations qui aideront à déterminer si le processus est conforme aux exigences et aux normes spécifiées.
Le menu Conformité contient le tableau de bord suivant :
- Conformité - Achats indépendants - le tableau de bord où vous pouvez trouver des éléments de commande d'achat qui ont été traités en dehors du processus Purchase-to-Pay normal.
- Détails des balises : le tableau de bord où vous pouvez trouver des informations détaillées sur les balises d'achat indépendants.
Détails de la balise
Le tableau de bord Détails des balises (Tag details) affiche une liste de toutes les balises d'achat indépendants au cours d'une période sélectionnée, ainsi que leurs propriétés.
Chaque ligne représente un événement d'un certain cas. Il fournit des informations détaillées sur le niveau de l'événement.
