- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Ajout de champs
Champs disponibles pour l'ajout de tables de sortie via les transformations de données dans Process Mining sur Automation Suite, y compris les exigences SQL et les données d'entrée prérequis.
Vous pouvez ajouter de nouveaux champs à l'aide des Transformations de données. Tout champ supplémentaire ajouté aux transformations SQL des tables de sortie s'affichera dans l'application.
Prérequis
- Assurez-vous que les données d'entrée nécessaires à votre nouveau champ sont disponibles dans votre application.
- Assurez-vous que votre modèle de données respecte les exigences. Voir Exigences du modèle de données.
- Assurez-vous que le nouveau champ est défini dans le fichier SQL de la table dans les modèles -> section 1_input des Transformations pour lesquelles vous souhaitez ajouter un champ. Voir aussi Ajouter de nouvelles tables d’entrée.
Création d'un nouveau champ de sortie
Suivez ces étapes pour créer un nouveau champ de sortie à l'aide de Transformations de données.
Accédez à l' éditeur de transformations de données .
Sélectionnez le fichier SQL de la table de sortie applicable des transformations pour lesquelles vous souhaitez définir un champ de sortie.
Ajoutez le champ dans l'instruction
select. -
Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord et exécutez les transformations pour que le champ soit disponible à utiliser dans les tableaux de bord.
Remarque :Cela peut prendre plusieurs minutes. Seulement si l'exécution se termine avec succès, le nouveau champ apparaîtra dans le Gestionnaire de données.
Sélectionnez Modifier les tableaux de bord et ouvrez le Gestionnaire de données.
Un message s'affiche pour vous informer que de nouveaux champs ont été ajoutés. Sélectionnez Confirmer pour continuer.
Localisez le nouveau champ et vérifiez le champ Source et le Type du nouveau champ.
Le nouveau champ est indiqué par un point bleu.
Le nouveau champ est maintenant disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord.
Une fois l'application de processus publiée avec le nouveau champ, le point bleu ne s'affiche plus.
