Définition de nouvelles tables d'entrée
Définir de nouvelles tables d'entrée à partir des données téléchargées et les enregistrer dans le modèle de données d'une application de processus sur Automation Suite.
Suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle table qui a été ajoutée à vos données d'entrée.
Remarque :
Assurez-vous que les données d'entrée nécessaires à votre nouvelle table sont disponibles dans votre application. Consultez Chargement des données.
  1. Accédez à l' éditeur de transformations de données .
  2. Ajoutez la nouvelle table d'entrée au fichier sources.yml .
  3. Ajoutez un nouveau fichier pour la table d'entrée dans la section Models -> 1_input des Transformations.
  4. Ajoutez les champs dans l'instruction select .
    Astuce :
    Utilisez les macros pm_utils.mandatory et pm_utils.optional pour définir les champs obligatoires et facultatifs à partir de la bibliothèque pm_utils.
    pm_utils.mandatoryCharge et génère une colonne. Si la colonne source n'existe pas, une erreur est générée.
    pm_utils.optionalCharge et génère une colonne. Si la colonne source n'existe pas, une colonne est créée avec la valeur NULL.
  5. Pour chaque champ :
    1. Définissez le type de champ correct. Par exemple , 'double'.
    2. Nommez le champ à l'aide d'un alias. Par exemple as "Case_ID".
Le code suivant montre un exemple de définition de table.
  /* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
  with Cases_input as (
     select
        -- Mandatory
        {{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
        -- Optional
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
     from {{ source_table }}
  select*from Cases_input
     select
        -- Mandatory
        -- Optional
Pour que les nouveaux champs puissent être utilisés dans vos tableaux de bord, les champs doivent être ajoutés à une table de sortie. Consultez la section Ajouter des champs pour obtenir une description de la façon de créer des champs de sortie.
Types de champ​
Le tableau suivant décrit les différents types de champs et leurs paramètres de format par défaut.
Type de champFormat
booleantrue, false, 1, 0
Dateyyyy-mm-dd (par défaut)
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif. (par défaut)
DoubleSéparateur décimal : . (point) Séparateur de milliers : aucun
IntegerSéparateur pour les milliers : aucun
textS/O
  • Types de champ​
