- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Introduction à Process Mining
Fonctionnalités de Process Mining sur Automation Suite, transformant les données du système informatique en tableaux de bord interactifs pour révéler les goulets d'étranglement, les causes profondes et le potentiel d'automatisation.
Qu'est-ce qu'UiPath® Process Mining
UiPath® Process Mining est une solution Process Mining qui transforme les données de vos systèmes informatiques en tableaux de bord visuels interactifs. Cela vous permet de visualiser les baisses de valeur, les goulots d’étranglement et les divergences existantes, ainsi que de comprendre les causes profondes et les risques possibles. Il offre des informations précieuses en temps réel pour améliorer les processus métier au fil du temps.
UiPath® Process Mining permet à tous les niveaux d'une organisation d'avoir une vision claire des processus métier et d'identifier de nouvelles solutions permettant d'améliorer les performances de l'entreprise.
Cycle Process Mining
Visualisez vos données en les extrayant pour fournir des modèles de processus multidimensionnels en temps réel. Les données peuvent être transformées et nettoyées, de sorte qu'elles correspondent à l'entrée attendue de l'application. Vous pouvez ajouter une logique métier et enrichir les données pour améliorer les possibilités d'analyse.
Analyse de données
Utilisez les applications de processus pour effectuer l'analyse initiale et configurez l'application pour la préparer au déploiement métier. Incorporez des procédures et des règles métier pour développer des références détaillées pour chaque transaction métier entre les équipes.
Surveillance continue
Déployez l'application auprès des utilisateurs professionnels pour une surveillance continue de votre processus. Découvrez les principaux risques commerciaux et exploitez les opportunités d’optimisation et de transformation.
