- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Uploading app templates
Chargez des modèles d'application dans Process Mining sur Automation Suite pour les rendre disponibles aux développeurs qui créent de nouvelles applications de processus.
Introduction
Pour permettre aux développeurs de créer des applications de processus à partir de modèles d'application, ces modèles d'application doivent être disponibles dans Process Mining (Automation Suite). Cette page explique comment importer des modèles d'application dans Process Mining (Automation Suite).
Outil de téléchargement de modèles d’application Process Mining
Téléchargement du modèle d’application Process Mining .zip contient l'élément processmining-app-template-upload.sh. Le processmining-app-template-upload.sh est un script bash qui vous permet d'importer des modèles d'application Process Mining au sein du déploiement de Process Mining dans Automation Suite. Il se connecte au cluster Kubernetes pour obtenir la clé de signature de l'API du registre d'applications. Les modèles d'application, qui sont un fichier .zip est téléchargé dans le registre de l'application à l'aide de la clé de signature pour l'authentification.
Prérequis
L'environnement dans lequel vous utilisez l'outil Téléchargement de modèles d'application Process Mining doit pouvoir exécuter un script bash et disposer des outils suivants :
kubectlconfiguré avec une connexion au clusterjq 1.6
Nous supposons que :
un environnement Automation Suite avec Process Mining installé ;
Remarque :Automation Hub doit également être activé sur votre installation Automation Suite.
accès au cluster Kubernetes via le fichier
kubeconfig; -
accès au cluster ;
téléchargé le fichier
Cluster.configsur la machine du cluster que vous allez utiliser pour importer les modèles d'application.
Téléchargement d'un modèle d'application
Suivez ces étapes pour rendre un modèle d'application disponible dans Process Mining (Automation Suite).
- Accédez à votre Customer portal UiPath® et téléchargez le package
.zippour le modèle d’application pour votre processus et votre système source que vous souhaitez importer dans Process Mining (Automation Suite).Remarque :Consultez votre contact UiPath® si vous avez besoin d’accéder au Customer Portal UiPath®.
- Téléchargez et extrayez l’ utilitaire Téléchargement de modèles d’application Process Mining.
- Exécutez
processmining-app-template-upload.shdans le script Shell où vous avez configurékubectl.
Utilisez les arguments suivants.
| Argument | Description |
| Fichier | Nom et emplacement du fichier de modèle d'application .zip téléchargé. |
| Type | Type d'application de processus du modèle d'application. Utilisez la première partie du nom du fichier .zip. Par exemple, uipath.o2c. |
| version | Version du modèle d'application. Utilisez la deuxième partie du nom du fichier .zip. Par exemple, 1.2.5 ou 2311.129.0. |
| NomOrganisation | Le nom de votre organisation. |
| NomLocataire | Le nom de votre locataire pour publier le modèle d'application. |
| IDLocataire | ID du locataire pour publier le modèle d'application. Il est facultatif si l'argument global est utilisé. |
| Global | Pour télécharger le modèle d'application et le rendre disponible sur tous les locataires dans Process Mining (Automation Suite). Notez que l'argument global peut être omis lorsque l'argument IDLocataire est précisé. |
| non sécurisé | Cette option permet de se connecter au cluster sans valider la certification SSL. Remarque : En utilisant cette option, la connexion ne sera pas sécurisée. |
Exemple
./processmining-app-template-upload.sh --file ./uipath.o2c.1.2.5.zip --type uipath.o2c --version 1.2.5 --organizationname yourorganization --tenantname defaulttenant --global
