- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Analyse - Analyse d'événement
Analyse du tableau de bord Analyse des événements pour l'application de processus Order-to-Cash, couvrant l'analyse au niveau des événements et la détection des écarts dans Process Mining sur Automation Suite.
Introduction
L' analyse des événements est le tableau de bord principal où vous pouvez analyser les événements qui se produisent dans le processus Order-to-Cash. Les événements de blocage ou de modification sont reconnus comme des écarts. Ce sont des événements que vous ne souhaiteriez pas se produire.
Les informations affichées dans le tableau de bord sont basées sur la date de création des postes de commande client. Le filtre Période dans le panneau Filtre vous permet de sélectionner une période pour afficher les postes de commande client qui ont été créés au cours de la période sélectionnée.
Étant donné que le graphique de processus affiche tous les postes de commande client créés au cours de la période sélectionnée, le graphique peut également contenir des modifications apportées à ces postes de commande client qui peuvent être en dehors de la période sélectionnée.
ICP
Le tableau suivant décrit les ICP affichés en haut du tableau de bord Analyse - Analyse des événements .
| ICP | Description |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai moyen d'exécution des événements d'élément de commande client. |
| Ensemble de blocs | Le nombre total d'événements de blocage (ensemble) sur les éléments de commande client. |
| Modifications | Le nombre total d'événements de modification sur les éléments de commande client. |
| Principaux événements | Le nombre total d'événements principaux sur les éléments de commande client. |
| Valeur totale de catégorie | Valeur totale des éléments de la commande client. |
| NumberOfItems | Le nombre total d'éléments de commande client uniques. |
Horodatages
Le temps de traitement est la durée entre les horodatages de fin d’événement de deux événements qui se suivent. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité sont également calculés. Le temps de traitement est le temps réellement consacré à l’événement. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité ne sont pas pris en compte.
Détails (Details)
With the Details dashboard item, you can analyze the Sales order item events in more detail.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the sales order item event.
Le sélecteur de mesures vous permet de sélectionner différentes mesures. La table suivante décrit les mesures qui peuvent être utilisées pour analyser les événements d'élément de commande client concernant le champ sélectionné.
| Mesure | Description | Base |
| NumberOfItems | Le nombre d'éléments de commandes client uniques créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Nombre d’événements | Le nombre d'événements d'élément de commande client uniques, au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
| Nombre moyen d’événements | Le nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur des éléments de commande client, au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen pour tous les événements au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
Distribution
Le graphique de Répartition (Distribution) vous permet d'analyser la fréquence des événements en fonction du Délai de traitement de l'événement (Event throughput time).
Graphique de processus
Le graphique de processus affiche le processus de Order-To-Cash en fonction du nombre d'événements.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés. ConsultezTravailler avec des graphiques de processus.
Vous pouvez sélectionner une mesure différente dans le sélecteur de mesures d'activité et de bord pour afficher le graphique de processus basé sur différentes mesures. Le tableau suivant décrit les mesures disponibles.
Métriques d’activité
Le tableau suivant décrit les mesures d'activité.
Mesures de bord
Le tableau suivant décrit les mesures de bord.
| NumberOfItems | Le nombre total d'éléments de commande client uniques. | Postes de commande client |
| Délai moyen d’exécution | Le délai d'exécution moyen entre les activités. | Processus (Process) |
| Nombre de transitions | Le nombre de transitions entre les activités. | Processus (Process) |
