- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Configuration des utilisateurs
Configuration du compte utilisateur pour Process Mining sur Automation Suite, définissant les droits d'accès pour les différents composants Process Mining pour l'ensemble des rôles impliqués dans le processus de découverte.
Introduction
Pour permettre à des utilisateurs de travailler avec Process Mining, vous devez paramétrer les comptes utilisateurs et définir des droits d'accès pour les différents composants de Process Mining.
Gestion des utilisateurs via Automation Suite
Étant donné que Process Mining est un service d'Automation Suite , tous les utilisateurs impliqués dans le processus de découverte doivent disposer d'un compte Automation Suite.
Pour savoir comment inviter des utilisateurs sur Automation Suite, consultez la rubrique Gestion des utilisateurs.
Lorsque vous affectez des rôles à des utilisateurs ou à des groupes, assurez-vous que les licences nécessaires pour exécuter le rôle sont disponibles.
Gestion des utilisateurs dans Process Mining
Les administrateurs peuvent gérer l'accès des utilisateurs au service Process Mining dans la Console d'administration.
L'onglet Attribuer des rôles (Assign roles) affiche la liste des utilisateurs et des groupes pour lesquels des rôles ont été attribués.
Vous pouvez autoriser l'accès à des utilisateurs pour les composants Process Mining uniquement et non pour les autres services Cloud.
Vous pouvez attribuer des rôles qui accordent des autorisations à un utilisateur ou à un groupe spécifiques. Le tableau suivant contient un aperçu des différents rôles disponibles pour les utilisateurs de Process Mining.
| Rôle | Description |
| Utilisateur professionnel |
Par défaut, les utilisateurs qui se trouvent dans le groupe Tout le monde se voient attribuer le rôle Utilisateur professionnel. |
| Développeur |
Par défaut, les utilisateurs qui se trouvent dans le groupe Automation Developers se voient attribuer le rôle Développeur. |
| Administrator |
Par défaut, les utilisateurs qui se trouvent dans le groupe Administrateurs se voient attribuer le rôle Administrateur. |
A user or group can have multiple roles assigned.
Attribuer des rôles à des utilisateurs ou à des groupes
Vous pouvez attribuer des rôles à un nouvel utilisateur ou à un nouveau groupe, ou bien modifier un utilisateur ou un groupe qui figure déjà dans la liste Utilisateurs et Groupes.
Ajout d’utilisateurs ou de groupes
Suivez ces étapes pour attribuer des rôles à un utilisateur ou à un groupe qui n'est pas répertorié.
- Accédez à l'onglet Attribuer les rôles (Assign roles).
- Sélectionnez +Ajouter un utilisateur ou un groupe pour ouvrir le panneau Attribuer des rôles.
- Dans le champ Ajouter des utilisateurs et des groupes (Add Users and Groups), commencez à saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur ou le nom du groupe auquel vous souhaitez attribuer un ou plusieurs rôle(s).
Remarque :
You can only add users that have an account on your organization's Automation Suite.
- Si vous souhaitez attribuer un ou plusieurs même(s) rôle(s) à différents utilisateurs ou groupes, répétez l'étape 3 et ajouter des utilisateurs et/ou des rôles.
- Sélectionnez les rôles que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs et/ou aux groupes répertoriés dans le champ Ajouter des utilisateurs et des groupes (Add Users and Groups).
Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs rôles, les autorisations applicables s'affichent dans la liste Accès. 6. Sélectionnez Ajouter. 7. Appuyez sur F5 pour actualiser la page.
Les nouveaux utilisateurs et/ou groupes sont répertoriés dans l'onglet Attribuer des rôles (Attribuer des rôles). Le ou les rôle(s) attribué(s) sont affichés pour chaque utilisateur ou groupe.
Modification des utilisateurs ou des groupes
Suivez ces étapes pour attribuer différents rôles à un utilisateur ou à un groupe.
- Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe dont vous souhaitez modifier les rôles attribués dans la liste Attribuer les rôles, puis sélectionnez l'icône Modifier
. - Dans le panneau Modifier les utilisateurs et les groupes , sélectionnez les rôles que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs et/ou aux groupes répertoriés dans le champ Ajouter des utilisateurs et des groupes .
Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs rôles, les autorisations applicables s'affichent dans la liste Accès. 4. Sélectionnez Enregistrer. 5. Appuyez sur F5 pour actualiser la page.
Le/les rôles nouvellement attribués à l'utilisateur ou au groupe s'affichent.
Actualisez toujours la page de la Console d'administration après avoir ajouté ou supprimé des rôles pour des utilisateurs ou des groupes, afin de vous assurer que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions définies par le/les nouveau(x) rôle(s).
Suppression d’un utilisateur ou d'un groupe
Si vous supprimez un utilisateur ou un groupe, cet utilisateur ou bien l'ensemble des utilisateurs faisant partie du groupe n'auront plus accès à Process Mining .
Suivez les étapes suivantes pour supprimer un utilisateur ou un groupe.
- Dans l’onglet Attribuer les rôles , sélectionnez l’utilisateur ou le groupe que vous souhaitez supprimer de la liste Attribuer les rôles, puis sélectionnez l’icône Supprimer
Un message de confirmation s’affiche. 2. Sélectionnez Supprimer pour supprimer l'utilisateur ou le groupe sélectionné.
Supprimer plusieurs utilisateurs ou groupes sélectionnés
Vous pouvez également sélectionner plusieurs utilisateurs et/ou groupes dans la liste et sélectionner Supprimer (Remove) dans le coin supérieur droit pour supprimer des utilisateurs et/ou des groupes de façon groupée.
Si la sélection contient un utilisateur ou un groupe disposant du rôle d' Administrateur, l'action de suppression ne sera pas autorisée.
Attribuer des autorisations d'application à des utilisateurs ou à des groupes
Vous pouvez attribuer des autorisations d'application à un nouvel utilisateur ou à un nouveau groupe, ou bien modifier un utilisateur ou un groupe qui figure déjà dans la liste Utilisateurs et groupes.
Suivez ces étapes pour attribuer des autorisations d'application à un utilisateur ou à un groupe.
- Accédez à l'onglet Attribuer des autorisations d'application .
- Ajoutez des autorisations pour un utilisateur ou un groupe.
Suivez ces étapes pour accorder l'accès à une application de processus qui n'est pas répertoriée.
- Sélectionnez **+** Ajouter une application pour ouvrir le panneau Ajouter une application.
- Dans le champ Sélectionner l'accès à l'application (Select app access), commencez à saisir le nom de l'application
- Sélectionnez les autorisations d'application appropriées pour le groupe ou l'utilisateur et sélectionnez Enregistrer (Save).
Révoquer l'accès de l'application à un utilisateur ou à un groupe
Suivez ces étapes.
- Accédez à l'onglet Attribuer les autorisations d'application (Assign app permissions).
- Révoquer les autorisations pour un utilisateur ou un groupe.
- Introduction
- Gestion des utilisateurs via Automation Suite
- Gestion des utilisateurs dans Process Mining
- Attribuer des rôles à des utilisateurs ou à des groupes
- Ajout d’utilisateurs ou de groupes
- Modification des utilisateurs ou des groupes
- Suppression d’un utilisateur ou d'un groupe
- Supprimer plusieurs utilisateurs ou groupes sélectionnés
- Attribuer des autorisations d'application à des utilisateurs ou à des groupes
- Révoquer l'accès de l'application à un utilisateur ou à un groupe
