- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- Utilisation de connecteurs .mvp
- Téléchargement de DataBridgeAgent
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Exigences de compatibilité de version et d'emplacement de téléchargement de DataBridgeAgent pour une utilisation avec Process Mining sur Automation Suite.
Utilisez le lien suivant pour télécharger DataBridgeAgent : https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.4/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.4.zip
Vous ne pouvez utiliser que les connecteurs .mvp d'une version autonome de Process Mining qui est la même version que DataBridgeAgent. (v 2021.10.4).
DataBridgeAgent est un outil autonome. Pour utiliser DataBridgeAgent, il est recommandé de créer un dossier séparé sur le serveur.
Assurez-vous d'installer DataBridgeAgent dans un dossier sur le lecteur C:\ . Étant donné que DataBridgeAgent contient des connecteurs dont les noms sont plutôt longs, les chemins d'accès aux fichiers peuvent devenir très volumineux, ce qui peut entraîner des problèmes lors de l'exécution du fichier datarun.bat pour créer l'ensemble de données. N'installez pas DataBridgeAgent dans le dossier d'installation de Process Mining (PLATFORMDIR). N'installez pas DataBridgeAgent dans le dossier Téléchargements .
