- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Configuration de l'intégration d'Automatisation
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Étapes de configuration de l'intégration de l'automatisation pour Process Mining sur Automation Suite, permettant aux utilisateurs professionnels de déclencher des automatisations directement à partir d'une application de processus.
Introduction
Pour permettre aux utilisateurs professionnels de déclencher des automatisations, vous devez configurer l' intégration d'automatisation. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des étapes à suivre pour configurer une intégration d'automatisation pour une application de processus Process Mining .
Envoyer un exemple d'e-mail
Vous pouvez télécharger le fichier Send_Email_example_files.zip pour configurer facilement une intégration d'automatisation pour envoyer vous-même un e-mail.
Le fichier Send_Email_example_files.zip contient :
- Un fichier SendEmail.zip avec un projet de workflow d'automatisation que vous pouvez importer dans Studio.
Remarque :
Le workflow d'automatisation est intégré à UitPath Studio 2022.10.5.
- Un fichier simpleschema.json que vous pouvez utiliser pour configurer la file d'attente Orchestrator .
Étape 1 : Créez un workflow d'automatisation
Pour configurer l’ intégration de l’automatisation, créez d’abord un workflow d’automatisation dans UiPath® Studio. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour l'envoi d'un e-mail lorsqu'un élément est ajouté à une file d'attente Orchestrator. Cette automatisation peut être utilisée, par exemple, pour envoyer un e-mail de rappel concernant un incident de paiement en retard détecté dans Process Mining. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple de workflow d'automatisation.
Définissez une activité Obtenir l'élément de transaction dans le workflow d'automatisation si vous souhaitez activer l'extraction d'éléments des files d'attente. Voir l'illustration ci-dessous.
Dans l'exemple ci-dessus : les activités Définir la valeur de la variable (Set Variable Value) sont utilisées pour définir les arguments des variables qui peuvent être utilisées dans l'e-mail. L'activité Microsoft Office 365 : Envoyer un e-mail (Microsoft Office 365: Send Email) est utilisée pour envoyer un e-mail de notification à partir de l'automatisation.
- Dans Studio, publiez l’automatisation pour la rendre disponible dans UiPath® Orchestrator.
Étape 2 : configurer une file d'attente Orchestrator
- Dans Orchestrator, créez une nouvelle file d'attente à l'aide d'un Schéma JSON de données spécifiques. Le schéma JSON de données définit les données d'entrée nécessaires à l'automatisation. Assurez-vous que le schéma JSON correspond aux arguments définis dans l'automatisation.
Seules les files d'attente contenant un fichier Schéma JSON de données spécifiques dans Orchestrator sont prises en charge par Process Mining. Le code suivant montre un exemple de Schéma JSON de données spécifiques utilisé pour configurer l'intégration avec Process Mining.
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
Pour les colonnes qui ne doivent pas contenir de valeurs null , supprimez ,"null" de la définition de la propriété.
Ajoutez un déclencheur pour la file d'attente et sélectionnez le workflow d'automatisation que vous avez créé dans Studio en tant que processus associé.
Lorsque vous avez créé une file d'attente dans Orchestrator, vous pouvez référencer cette file d'attente à partir d'une application de processus Process Mining .
Étape 3. Configuration de l'intégration de l'automatisation dans Process Mining
Dans Process Mining, ouvrez l'application de processus pour laquelle vous souhaitez activer l'intégration de l'automatisation dans l'éditeur de tableau de bord. Voir Travailler avec l'éditeur de tableau de bord (Working with the dashboard editor).
Dans l'éditeur de tableau de bord, sélectionnez le bouton Gestionnaire d'automatisation (Automation Manager) pour ouvrir le gestionnaire d'automatisation. Voir Gestionnaire de l'automatisation (Automation Manager).
Ajoutez une nouvelle automatisation et sélectionnez la file d’attente Orchestrator .
- Cliquez sur +Ajouter une automatisation.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter une file d'attente, sélectionnez la file d'attente Orchestrator que vous souhaitez utiliser. Le schéma de données défini dans le fichier Schéma JSON de données pour la file d'attente Orchestrator est chargé. Notez que seules les files d'attente contenant un fichier Schéma JSON de données spécifiques dans Orchestrator sont disponibles pour Process Mining.
- Mappez les champs d'entrée de l'automatisation aux champs de données appropriés disponibles dans votre application de processus.
- Saisissez le Nombre maximum de cas envoyés en même temps pour limiter le nombre de cas pouvant être envoyés à Orchestrator.
Remarque :
En tant qu'analyste, il est important de limiter le nombre de incidents qu'un utilisateur professionnel peut envoyer à Orchestrator en fonction du cas d'utilisation spécifique. Par défaut, le système autorise l'envoi de 50 incidents à la file d'attente, mais la plage peut être ajustée de 1 à 100, offrant une flexibilité pour différents scénarios.
Important :Vérifiez le type de données des champs d'entrée de la file d'attente définis dans le Schéma JSON de données spécifiques et assurez-vous de mapper les champs d'entrée à un champ de données Process Mining avec le type d'entrée correct. Voir Modèles d'applications. ----- Au lieu d’effectuer un mappage vers un champ de cas spécifique, vous pouvez sélectionner l’option Entrée de l’utilisateur professionnel pour un champ de saisie de texte. Cela permet aux utilisateurs professionnels de saisir un texte libre lors du déclenchement d'une automatisation. Par exemple, une description ou une adresse e-mail. L'option Entrée de l'analyste permet de saisir un texte personnalisé qui s'affiche en lecture seule pour l'utilisateur professionnel.
Publiez l'application de processus pour mettre l'automatisation à la disposition des utilisateurs professionnels.
- Sélectionnez Publier. L'automatisation est maintenant disponible dans l'application de processus. Voir Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
L'option Déclencher une automatisation est disponible sur la plupart des tableaux de bord et des graphiques. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Lorsque l'utilisateur a sélectionné des cas candidats à l'automatisation, l'option Déclencher une option d'automatisation peut être sélectionnée pour saisir les données d'entrée de l'automatisation. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Cela créera un élément de file d'attente pour chaque incident de la file d'attente Orchestrator qui déclenchera l'automatisation définie dans Studio.
Étape 4. Exécuter l'automatisation
Un robot récupère l'automatisation et effectue l'action définie dans l'automatisation.
