Configurer DataBridgeAgent
Étapes de configuration de DataBridgeAgent pour le chargement de données dans une application de processus Process Mining sur Automation Suite.
Introduction​
This page describes how to configure DataBridgeAgent to load data for a process app in Process Mining.
Configurer DataBridgeAgent​
Suivez ces étapes pour configurer DataBridgeAgent.
  1. Télécharger DataBridgeAgent. Voir également Charger des données avec DataBridgeAgent.
  2. Sur le serveur, créez un dossier pour DataBridgeAgent. Par exemple : D:\processmining\P2P_data\.
    Remarque :
    Pour la suite de ce guide, nous nommerons ce répertoire <EXTRACTORDIR>.
  3. Placez le package d'installation dans le dossier <EXTRACTORDIR>.
    • Cliquez avec le bouton droit sur le package d'installation.
    • Select Extract All….
  4. Cliquez droit sur le fichier <EXTRACTORDIR>\datarun.json et sélectionnez Ouvrir (Open).
  5. Saisissez une valeur pour les paramètres suivants :
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Paramètres génériques​
Le tableau suivant décrit les paramètres génériques de DataBridgeAgent.
Paramètre
azureURL
L'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées. Voir
Remarque : le azureURL n'est pas utilisé lors du chargement des données en vue d'une utilisation dans Process Mining local (Automation Suite). Assurez-vous que ce champ est laissé vide.
endOfUploadApiUrl
API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
connectorWorkspace Le nom de l'espace de travail du connecteur utilisé pour charger les données et créer l'ensemble de données.
connectorModuleCode
Le code de module du connecteur utilisé pour charger les données et créer le jeu de données.
Type d'entrée
L'une des options suivantes :
– SAP voir Paramètres SAP . CSV voir Paramètres CSV  – ODBC voir Paramètres ODBC
Remarque : en fonction du type d'entrée choisi, vous devez saisir les paramètres dans la section correspondante.
Utiliser le magasin d'identifiants
Indiquez si un magasin d'identifiants est utilisé ou non pour le stockage des mots de passe.
Remarque : si défini sur true l'identifiant du mot de passe doit être saisi dans le champ Mot de passe SAP ou Mot de passe ODBC .
Monnaie de présentation
La devise dans laquelle les valeurs relatives aux tarifs sont affichées.
Type de taux de change
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises.
Langue
La langue dans laquelle les données sont extraites du système source.
Date de début d'extraction
La date de début de la période d'extraction des données.
Remarque : Pour les cas où seul un sous-ensemble de données est nécessaire, il est recommandé de limiter la quantité de données chargées car cela peut améliorer la durée de chargement.
Date de fin d'extraction
La date de fin de la période d'extraction des données.
Paramètres SAP​
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
Paramètre
Hôte SAP
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP.
SystemNumber SAP
Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée.
Nom d'utilisateur SAP
Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP.
Mot de passe SAP
Le mot de passe de l’utilisateur ci-dessus.
Remarque : Si vous utilisez un magasin d'identifiants, vous devez saisir l'identifiant du mot de passe du magasin d'identifiants, et non le mot de passe.
Client SAP
Le client utilisé.
Paramètres CSV​
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
Paramètres SAPDescription
Chemin des données CSVLe chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers .csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P.
Suffixe CSVUne expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table.
Délimiteur CSVLe caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs.
Guillemets de citation CSVLe guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets.
CSV a un en-têteIndiquer si la première ligne du fichier .CSV est une ligne d'en-tête.
Paramètres ODBC​
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données ODBC.
Paramètre
Pilote ODBC
Nom du pilote ODBC à utiliser pour cette connexion.
Nom d'utilisateur ODBC
Nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la source de données externe.
Mot de passe ODBC
Le mot de passe à utiliser pour se connecter à la source de données externe.
Paramètres de connexion ODBC
Tous les autres paramètres sont définis tels que spécifiés au pilote ODBC. Utiliser le format param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining​
To load the data and upload it to Azure for use in Process Mining you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
Le temps nécessaire pour cette tâche dépendra fortement du volume de données chargés.
La sortie est téléchargée vers la base de données SQL Server à l'aide de CData Sync pour être utilisée dans Process Mining local (Automation Suite). Voir Configurer CData Sync.
Démarrage manuel du fichier​
Suivez cette étape pour démarrer l'analyse des données.
  1. Double-cliquez sur le fichier EXTRACTORDIR\datarun.bat pour démarrer l'analyse des données.
Planifier une tâche pour l'analyse des données​
Au lieu d'exécuter le fichier manuellement, vous pouvez utiliser le Planificateur de tâches Windows et planifier une tâche exécutant le script batch pour les actualisations de données automatisées.
Remarque :
Il est recommandé de sélectionner le compte d'utilisateur SYSTEM local pour exécuter la tâche, et de sélectionner l'option Exécuter avec la priorité la plus élevée dans la fenêtre Créer une tâche lors de la création de la tâche dans le planificateur de tâches Windows.
La sortie est téléchargée vers la base de données SQL Server en vue d'être utilisée dans Process Mining Automation Suite.
Si vous ajoutez un intervalle pour lequel aucune donnée n'est disponible, les tableaux de bord afficheront un message d'erreur.
Résolution des problèmes​
L'analyse des données va également créer un fichier journal qui peut être utile en cas de résultats inattendus, ou bien si le téléchargement des données via DataBridgeAgent échoue. Le fichier <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contient les journaux de la dernière analyse des données.
Configuring CData Sync​
Remarque :
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
Introduction​
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
En général, vous devez suivre les étapes décrites dans Chargement des données à l'aide de CData Sync pour configurer le chargement de données à l'aide de CData Sync.
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
Créer une connexion source​
Sélectionnez CSV comme système source vers lequel vous souhaitez créer une connexion dans la liste et assurez-vous de définir les paramètres comme décrit dans Chargement des données à l'aide de CData Sync - Créer une connexion source.
Création d'une tâche​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
Voir également :
