- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Graphiques de distribution
Type de visualisation du graphique de distribution dans Process Mining sur Automation Suite, affichant la distribution des valeurs de champ numérique sous forme de barres verticales le long d’un axe X.
Introduction
Les graphiques de distribution peuvent être utilisés pour montrer la distribution des valeurs d'un champ numérique. Les barres sont affichées verticalement. L'illustration suivante montre un exemple de graphique de distribution.
Dans un graphique de distribution, sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. L'axe Y est utilisé pour afficher les valeurs de variable définies par une mesure. Par défaut, la mesure affichée sur l'axe Y est le nombre d'enregistrements. Si vous souhaitez afficher une valeur différente, vous pouvez choisir une mesure différente.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique de distribution dans le panneau Modifier le tableau graphique (Edit distribution chart).
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique de distribution.
| Propriété | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique de répartition. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Champ | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres. |
| Mesure | Zone de liste déroulante permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres. |
