Afficher les journaux d'exécution des données
Le panneau Journal d’exécution de données dans Data Transformations sur Automation Suite affiche l’activité de transformation en arrière-plan et s’actualise automatiquement toutes les quelques secondes pendant une exécution.
Le panneau Journaux affiche ce qui se passe en arrière-plan. Le panneau Journaux est actualisé automatiquement toutes les deux secondes. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Affichage du panneau Journaux (Logs)​
Sélectionnez le bouton Afficher les journaux dans la barre d’en-tête de la fenêtre Transformations de données pour afficher le panneau Journaux .
Remarque :
Le bouton Afficher les journaux est un bouton bascule. Lorsque le panneau Journaux s’affiche, sélectionnez le bouton Afficher les journaux pour masquer le panneau Journaux .
Niveaux de journalisation​
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
Niveau de journalisationDescriptionStatut d'exécution des données
InformationUn message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données.Réussite
AvertissementUn avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel.Réussite
ErreurUne erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie.Échec
Filtrage des journaux​
Par défaut, les messages Erreurs, Avertissements et Informations s'affichent lorsque vous ouvrez le Journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Enregistrement du fichier journal​
Vous pouvez sélectionner les Copier icône pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez sur la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Remarque :
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
