- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Journaux d’exécution de données dans Process Mining sur Automation Suite affichant une activité de transformation en arrière-plan, accessibles à partir de la fenêtre Transformations de données.
Le panneau Journaux affiche ce qui se passe en arrière-plan. Le panneau Journaux est actualisé automatiquement toutes les deux secondes. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Affichage du panneau Journaux (Logs)
Sélectionnez le bouton Afficher les journaux dans la barre d’en-tête de la fenêtre Transformations de données pour afficher le panneau Journaux .
Le bouton Afficher les journaux est un bouton bascule. Lorsque le panneau Journaux s’affiche, sélectionnez le bouton Afficher les journaux pour masquer le panneau Journaux .
Niveaux de journalisation
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
| Niveau de journalisation | Description | Statut d'exécution des données |
| Information | Un message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données. | Réussite |
| Avertissement | Un avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel. | Réussite |
| Erreur | Une erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie. | Échec |
Filtrage des journaux
Par défaut, les messages Erreurs, Avertissements et Informations s'affichent lorsque vous ouvrez le Journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Enregistrement du fichier journal
Vous pouvez sélectionner les
icône pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez sur la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
