- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Graphique à barres verticales
Introduction
Les graphiques à barres verticales, ou graphiques de distribution, peuvent être utilisés pour afficher la distribution des valeurs d'un champ numérique. Les barres sont affichées verticalement. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Dans un graphique à barres verticales, vous sélectionnez le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. L'axe Y est utilisé pour afficher les valeurs de variable définies par une mesure. Par défaut, la mesure affichée sur l'axe Y est le nombre d'enregistrements. Si vous souhaitez afficher une valeur différente, vous pouvez choisir une mesure différente.
Propriétés
You can edit the properties of a vertical bar chart in the Edit vertical bar chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit vertical bar chart panel.
| Propriété | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique à barres verticales. |
| Champ | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres. |
| Mesure | Zone de liste déroulante permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Supprimer des graphiques. |
