Process Mining
Graphique à barres verticales
Introduction​
Les graphiques à barres verticales, ou graphiques de distribution, peuvent être utilisés pour afficher la distribution des valeurs d'un champ numérique. Les barres sont affichées verticalement. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Dans un graphique à barres verticales, vous sélectionnez le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. L'axe Y est utilisé pour afficher les valeurs de variable définies par une mesure. Par défaut, la mesure affichée sur l'axe Y est le nombre d'enregistrements. Si vous souhaitez afficher une valeur différente, vous pouvez choisir une mesure différente.
Propriétés​
You can edit the properties of a vertical bar chart in the Edit vertical bar chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit vertical bar chart panel.
PropriétéDescription
TitreZone de texte qui permet de modifier le titre du graphique à barres verticales.
ChampZone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres.
MesureZone de liste déroulante permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les barres.
Supprimer le graphiqueBouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Tableaux de bord.
  • Introduction​
  • Propriétés​
