Process Mining
Graphiques de processus
Introduction​
A process graph is a visual representation of the order in which events took place based on the data. The graph consists of the activities of your workflow, so-called nodes, and edges which represent the transitions in between the activities. A process graph gives insight into how the steps of a process relate to each other and shows all possible paths that cases take through the process. See the illustration below for an example.
Modifier un graphique de processus​
Suivez ces étapes pour modifier un graphique de processus.
  1. Dans l'éditeur de tableau de bord, accédez au tableau de bord dont vous souhaitez modifier un graphique de processus.
  2. Cliquez sur le graphique de processus que vous souhaitez modifier pour le sélectionner.
Le panneau des propriétés s'ouvre sur la droite, affichant les propriétés modifiables du graphique de processus.
Changer les dossiers​
Pour permettre aux utilisateurs finaux de basculer entre différentes valeurs du graphique de processus, vous pouvez sélectionner différentes mesures qui seront ajoutées au sélecteur de mesures. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Propriétés​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ÉlémentDescription
TitreZone de texte permettant de modifier le titre du graphique de processus.
Mesure de nœudZone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher pour les activités.
Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures.
Mesure de bordZone de liste déroulante qui vous permet de sélectionner la mesure affichée pour les arêtes.
Supprimer le graphiqueBouton qui permet de supprimer le graphique du graphe de processus. Voir
Supprimer des graphiques.
  • Introduction​
  • Modifier un graphique de processus​
  • Changer les dossiers​
  • Propriétés​
