Process Mining
Graphiques de processus
Introduction​
Un graphique de processus est une représentation visuelle de l'ordre dans lequel les événements ont eu lieu, en fonction des données. Le graphique se compose des activités de votre workflow, appelées nœuds, et des bords qui représentent les transitions entre les activités. Un graphique de processus donne un aperçu de la relation entre les étapes d’un processus et montre tous les chemins possibles empruntés par les cas tout au long du processus. L'illustration suivante vous montre un exemple de graphique de processus.
Modifier un graphique de processus​
Suivez ces étapes pour modifier un graphique de processus.
ÉtapeAction
1Dans l'éditeur de tableau de bord, accédez au tableau de bord dont vous souhaitez modifier un graphique de processus.
2Sélectionnez le graphique de processus que vous souhaitez modifier pour le sélectionner.
Le panneau des propriétés s'ouvre sur la droite, affichant les propriétés modifiables du graphique de processus.
Changer les dossiers​
Pour permettre aux utilisateurs finaux de basculer entre différentes valeurs du graphique de processus, vous pouvez sélectionner différentes mesures qui seront ajoutées au sélecteur de mesures.
Propriétés​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ÉlémentDescription
TitreZone de texte permettant de modifier le titre du graphique de processus.
Mesure de nœudZone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher pour les activités.
Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures.
Mesure de bordZone de liste déroulante qui vous permet de sélectionner la mesure affichée pour les arêtes.
Supprimer le graphiqueBouton qui permet de supprimer le graphique du graphe de processus. Voir Tableaux de bord.
  • Introduction​
  • Modifier un graphique de processus​
  • Changer les dossiers​
  • Propriétés​
