- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques à secteurs
Graphiques à secteurs dans Process Mining sur Automation Suite: comparez les proportions relatives d'une métrique au sein d'une catégorie à l'aide d'une visualisation circulaire basée sur des tranches.
Introduction
Les graphiques à secteurs peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure pour une catégorie donnée. Les données d'un graphique à secteurs s'affichent dans des portions qui forment un graphique circulaire. Chaque quartier du graphique est relatif à la taille de la catégorie utilisée pour le graphique. L'ensemble du graphique représente le total (nombre ou 100 %) de la catégorie, tandis que chaque tranche représente une partie du total. L'illustration suivante montre un exemple de graphique en secteurs.
Une légende est automatiquement générée pour un graphique à secteurs.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique en courbes dans le panneau Modifier le graphique à secteurs.
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique à secteurs.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en secteurs. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Catégorie | Zone de liste qui permet de sélectionner la catégorie utilisée pour les secteurs sur le graphique à secteurs. |
| Métriques | Liste des mesures qui définissent les valeurs affichées sur les secteurs.
Remarque : Vous devez sélectionner au moins une mesure. Si vous sélectionnez plusieurs mesures, la première mesure s'affichera par défaut. |
Nombre maximum de balayages
Un graphique à secteurs affiche jusqu'à six secteurs. Si les données comprennent plus de cinq tranches pour la catégorie sélectionnée, une sixième tranche s'affiche représentant le total combiné des catégories restantes qui ne sont pas affichées individuellement.
L'objectif de la sixième tranche est de fournir une image complète de la distribution des données, lorsque toutes les catégories ne sont pas affichées individuellement. Il montre la proportion de données qui ne sont pas couvertes par les 5 premières catégories individuelles par rapport à l'ensemble.
