- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Graphiques à secteurs
Introduction
Les graphiques à secteurs peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure au sein d'une catégorie. Les données d'un graphique à secteurs sont affichées en tranches qui forment un graphique circulaire. Chaque partie du graphique est relative à la taille de la catégorie utilisée pour le graphique. Le graphique entier représente le total (nombre ou 100 %) de la catégorie, tandis que chaque tranche représente une partie du total. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Propriétés
You can edit the properties of a pie chart in the Edit pie chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit pie chart panel.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en secteurs. |
| Champs | Zone de liste qui permet de sélectionner la catégorie utilisée pour les secteurs sur le graphique à secteurs. |
| Métriques | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure qui définit les valeurs affichées sur les secteurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple. |
| Supprimer le graphique | Bouton qui vous permet de supprimer le graphique. Voir Tableaux de bord. |
Nombre maximum de balayages
Un graphique à secteurs affiche jusqu'à six secteurs. Si les données se composent de plusieurs tranches pour la catégorie sélectionnée, une sixième tranche est affichée pour les valeurs restantes. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
