So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Bucket gespeichert sind
Ein Fehler kann dazu führen, dass sich Protokolle im Objektspeicher-Bucket sf-logs ansammeln. Um alte Protokolle im Bucket sf-logs zu bereinigen, befolgen Sie die Anweisungen zum Ausführen des dedizierten Skripts. Stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihren Umgebungstyp relevanten Schritte ausführen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alte Protokolle zu bereinigen, die im sf-logs -Bucket gespeichert sind:
  1. Rufen Sie die Version des sf-k8-utils-rhel -Images ab, die in Ihrer Umgebung verfügbar ist:
    • Führen Sie in einer Offlineumgebung den folgenden Befehl aus: podman search localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel --tls-verify=false --list-tags
    • führen Sie in einer Online-Umgebung den folgenden Befehl aus: podman search registry.uipath.com/uipath/sf-k8-utils-rhel --list-tags
  2. Aktualisieren Sie Zeile 121 in der folgenden yaml -Definition entsprechend, um das richtige Image-Tag einzuschließen:
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: uipath-infra
    data:
      cleanup_old_logs.sh:  |
        #!/bin/bash
        function parse_args() {
          CUTOFFDAY=7
          SKIPDRYRUN=0
          while getopts 'c:sh' flag "$@"; do
            case "${flag}" in
            c)
              CUTOFFDAY=${OPTARG}
            s)
              SKIPDRYRUN=1
            h)
              display_usage
              exit 0
              echo "Unexpected option ${flag}"
              display_usage
              exit 1
            esac
          done
          shift $((OPTIND - 1))
        function display_usage() {
          echo "usage: $(basename "$0") -c <number> [-s]"
          echo "  -s                                                         skip dry run, Really deletes the log dirs"
          echo "  -c                                                         logs older than how many days to be deleted. Default is 7 days"
          echo "  -h                                                         help"
          echo "NOTE: Default is dry run, to really delete logs set -s"
        function setS3CMDContext() {
            OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.clusterIP}")
            OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.ports[0].port}")
            AWS_ACCESS_KEY=$1
            AWS_SECRET_KEY=$2
            # Reference https://rook.io/docs/rook/v1.5/ceph-object.html#consume-the-object-storage
            export AWS_HOST=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST
            export AWS_ENDPOINT=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST:$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT
            export AWS_ACCESS_KEY_ID=$AWS_ACCESS_KEY
            export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$AWS_SECRET_KEY
        # Set s3cmd context by passing correct AccessKey and SecretKey
        function setS3CMDContextForLogs() {
            BUCKET_NAME='sf-logs'
            AWS_ACCESS_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d)
            AWS_SECRET_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d)
            setS3CMDContext "$AWS_ACCESS_KEY" "$AWS_SECRET_KEY"
        function delete_old_logs() {
            local cutoffdate=$1
            days=$(s3cmd ls  s3://sf-logs/ --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= s3://sf-logs --no-check-certificate --no-ssl)
            days=${days//DIR}
            if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]];
            then
                echo "DRY RUN. Following log dirs are selected for deletion"
            fi
            for day in $days
            do
                day=${day#*sf-logs/}
                day=${day::-1}
                if [[ ${day} < ${cutoffdate} ]];
                then
                    then
                        echo "s3://$BUCKET_NAME/$day"
                    else
                        echo "###############################################################"
                        echo "Deleting Logs for day: {$day}"
                        s3cmd del "s3://$BUCKET_NAME/$day/" --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= --no-ssl --recursive || true
                    fi
                fi
            done
        function main() {
            # Set S3 context by setting correct env variables
            echo "Bucket name is $BUCKET_NAME"
            CUTOFFDATE=$(date --date="${CUTOFFDAY} day ago" +%Y_%m_%d)
            echo "logs older than ${CUTOFFDATE} will be deleted"
            delete_old_logs "${CUTOFFDATE}"
            then
                echo "NOTE: For really deleting the old log directories run with -s option"
            fi
        parse_args "$@"
        main
        exit 0
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
       serviceAccountName: fluentd-logs-cleanup-sa
       containers:
       - name: cleanup
         image: localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:0.8
         command: ["/bin/bash"]
         args: ["/scripts-dir/cleanup_old_logs.sh", "-s"]
         volumeMounts:
         - name: scripts-vol
           mountPath: /scripts-dir
         securityContext:
           privileged: false
           allowPrivilegeEscalation: false
           readOnlyRootFilesystem: true
           runAsUser: 9999
           runAsGroup: 9999
           runAsNonRoot: true
           capabilities:
             drop: ["NET_RAW"]
       volumes:
       - name: scripts-vol
         configMap:
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
    data:
        #!/bin/bash
          CUTOFFDAY=7
          SKIPDRYRUN=0
            case "${flag}" in
            c)
              CUTOFFDAY=${OPTARG}
            s)
              SKIPDRYRUN=1
            h)
              display_usage
              exit 0
              display_usage
              exit 1
            esac
          done
          echo "  -h                                                         help"
            AWS_ACCESS_KEY=$1
            AWS_SECRET_KEY=$2
            local cutoffdate=$1
            days=${days//DIR}
            then
            fi
            for day in $days
            do
                day=${day::-1}
                then
                    then
                    else
                    fi
                fi
            done
        function main() {
            then
            fi
        parse_args "$@"
        main
        exit 0
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
       containers:
       - name: cleanup
         volumeMounts:
         - name: scripts-vol
         securityContext:
           privileged: false
           runAsUser: 9999
           runAsGroup: 9999
           runAsNonRoot: true
           capabilities:
             drop: ["NET_RAW"]
       volumes:
       - name: scripts-vol
         configMap:
  3. Kopieren Sie den Inhalt der oben genannten yaml -Definition in eine Datei mit dem Namen cleanup.yaml. Lösen Sie einen Pod aus, um die alten Protokolle zu bereinigen:
    kubectl apply -f cleanup.yaml
  4. Details zum Fortschritt abrufen:
    kubectl -n uipath-infra logs cleanup-old-logs -f
  5. Löschen Sie den Auftrag:
    kubectl delete -f cleanup.yaml
Verbinden
