- Überblick
- Anforderungen
- Anforderungen an Root-Berechtigungen
- Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
- Zertifikatsanforderungen
- Netzwerkanforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie benötigen Stammrechte (sudo su), um die Automation Suite bereitzustellen. In den folgenden Abschnitten werden die spezifischen Komponenten beschrieben, die Stammzugriff erfordern, und warum sie dies erfordern.
Knotenkonfiguration
Die folgenden Komponenten erfordern Stammzugriff zum Konfigurieren der Maschinen für die Installation der Automation Suite. Dies ist erforderlich, da die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen nicht für die Installation von Kubernetes geeignet ist. Alle diese Komponenten sind auf allen Knoten erforderlich.
| Komponente | Warum ist für die Ausführung der Stamm erforderlich? |
| parted | Erforderlich zum Aktualisieren der Partitionsstruktur. |
| pvresize | Erforderlich zum Ändern der Größe des physischen Volumes. |
| lvextend | Erforderlich zum Erweitern des logischen Volumes. |
| xfs_growfs | Erforderlich zum Erweitern eines XFS-Dateisystems. |
| mkfs.ext4 | Erforderlich zum Erstellen eines Linux-Dateisystems. |
| mount | Erforderlich zum Mounten eines Dateisystems. |
Bereitstellung
Die folgenden Komponenten sind erforderlich, um das Automation Suite-Installationsprogramm bei der Installation auszuführen. Alle Linux-Komponenten erfordern die Installation eines Stammverzeichnisses.
| Komponente | Knoten, für die die Komponente erforderlich ist |
| helm | Server und Agent |
| argocd | Server |
| jq | Server und Agent |
| cURL | Server und Agent |
| openssl | Server und Agent |
| uuidd | Server und Agent |
| nc | Server und Agent |
| httpd-tools | Server und Agent |
| iscsi-initiator-utils | Server und Agent |
| iscsid | Server und Agent |
| rke2 services with Kubernetes | Server und Agent |
| longhorn | Server und Agent |
| podman1 | Server |
1 Nur für die Offlineinstallation erforderlich.
Laufzeit
Von den installierten Komponenten werden die folgende Ausführung während normaler Automation Suite-Clustervorgänge als Stamm ausgeführt.
| Komponente | Knoten, für die die Komponente erforderlich ist | Warum ist für die Ausführung der Stamm erforderlich? |
| iscsi-initiator-utils | Server und Agent | Erforderlich, um den Server-Daemon für das Protokoll „Internet Small Computer System Interface (iSCSI)“ sowie die zur Verwaltung verwendeten Dienstprogramme bereitzustellen. |
| iscsid | Server und Agent | Erforderlich, um den Kontrollpfad für das iSCSI-Protokoll für die Verteilung des Festplattenzugriffs mithilfe von SCSI-Befehlen zu implementieren, die über Internet-Protokoll-Netzwerke gesendet werden, sowie einige Verwaltungseinrichtungen. |
| rke2 services with Kubernetes | Server und Agent | Erforderlich zum Konfigurieren von Containern und Netzwerkregeln in der Kubernetes-Distribution. Weitere Informationen |
| longhorn | Server und Agent | Erforderlich zum Verwalten des Blockspeichers zwischen Containern und den Datenträgern auf den Maschinen. Weitere Informationen |
