Redis-Testfehler
Beschreibung
Der Redis-Test kann fehlschlagen, wenn die Knoten-ID-Datei nicht vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn der Pod noch nicht urgeladen ist.
Es gibt einen Wiederherstellungsauftrag, der dieses Problem automatisch behebt. Die folgenden Schritte sollten nicht ausgeführt werden, während der Auftrag ausgeführt wird.
Wenn ein Redis Enterprise-Cluster den Kontakt mit mehr als der Hälfte seiner Knoten verliert (entweder aufgrund fehlgeschlagener Knoten oder Netzwerkaufteilung), dann reagiert der Cluster nicht mehr auf Clientverbindungen. Die Pods können dem Cluster auch nicht erneut zugeordnet werden.
Lösung
  1. Deaktivieren Sie die Argo-Synchronisierung, löschen Sie die Redis-Datenbank und die Redis-Clusterressource, aktivieren Sie die Argo-Synchronisierung wieder und starten Sie dann mit Hilfe der folgenden Befehle einen Wiederherstellungsauftrag:
    kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl -n redis-system get pods | grep services-rigger | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n redis-system get pods | grep -E "redis-cluster-[0-2]" | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n redis-system create job --from=cronjob/redis-cluster-recovery-job cronjob-manual-run kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
  2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob zwischen den Kubernetes-Knoten ein Taktversatz besteht. Wenn ein Knoten auch nur ein paar Sekunden vor oder hinter dem Knoten liegt, kann der Redis-Pod darauf nicht ausgeführt werden. Um dies zu beheben, müssen Sie sicherstellen, dass die Uhren aller Knoten synchronisiert sind.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
