- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bevor Sie kubectl-Befehle ausführen, müssen Sie kubectl aktivieren. Auf diese Weise können Sie Befehle zum Abrufen von Kennwörtern und Konfigurationsdetails für den Cluster ausführen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um kubectl zu aktivieren:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Wenn Sie versuchen, mit einem Webbrowser auf den Cluster zuzugreifen und die Zertifikate nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen, wird eine Warnung im Browser angezeigt. Sie können dies beheben, indem Sie das SSL-Zertifikat des Clusters auf dem Client-Computer, auf dem der Browser läuft, importieren und ihm vertrauen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate zu verwalten:
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die für den Abschluss einer Automation Suite-Installation und die Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal sowohl für Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Es handelt sich um eine gemeinsame Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Ihre Automation Suite-Bereiche zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, produktspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
Abhängig von den Vorgängen, die Sie in ArgoCD durchführen wollen, können Sie zwei Arten von Konten für den Zugriff auf die Konsole verwenden:
- Das schreibgeschützte Konto in grundlegenden Szenarien
- das Administratorkonto in erweiterten Szenarien
Weitere Informationen zu ArgoCD und wie Sie darauf zugreifen können, finden Sie unter Verwalten des Clusters in ArgoCD.
Die Automation Suite verwendet Rancher, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
Weitere Informationen finden Sie in der Rancher-Dokumentation.
Weitere Informationen zur Verwendung der Rancher-Überwachung in der Automation Suite finden Sie unter Verwenden des Überwachungs-Stacks.
Um auf die Rancher-Konsole zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Sie können wie folgt auf die Datenbankverbindungszeichenfolgen für jeden Dienst zugreifen:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
