Aktualisieren von objectstore-Anmeldeinformationen
Generieren der cluster_config.json-Datei
Generieren Sie die neueste Datei „cluster_config.json“ wie folgt:
  • A: Wenn Sie das alte cluster_config.jsonhaben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster mit dem folgenden Befehl:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  • B: Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json -Datei verfügen, generieren Sie mit dem folgenden Befehl eine Überschreibung aller Standardwerte, die während der Installation der vorherigen Version entstanden sind:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json-Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Angeben der neuen Anmeldeinformationen
Aktualisieren Sie den folgenden Abschnitt in der cluster_config.json-Datei mit dem neuen access_key, secret_key oder acount_key und account_name:
"external_object_storage": {
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in case of aws non instance profile>
  "port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
},"external_object_storage": {
  "region": "",
  "account_name": "",
Ausführen des Dienst-Installationsprogramms
Online
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Onlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Offline
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Offlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
