Letzte Aktualisierung 6. Nov. 2025
So können Sie die Istio-Protokollierung aktivieren
Um Istio zu debuggen, müssen Sie die Protokollierung aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Suchen Sie den Pod istio-ingressgateway, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Kopieren Sie den Gateway-Pod-Namen. Er sollte ungefähr so aussehen wie istio-ingressgateway-r4mbx.
    kubectl -n istio-system get podskubectl -n istio-system get pods
  2. Öffnen Sie die Gateway-Pod-Shell, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
    kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bashkubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash
  3. Aktivieren Sie die Protokollierung auf Debugebene, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
    curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debugcurl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug
  4. Führen Sie den folgenden Befehl von einem Serverknoten aus.
    istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x   -print -quit)
    if [[ -n ${istioctl_bin} ]]
    then
    echo "istioctl bin found"
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}'  > istio-base.yaml
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay  -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}'  > overlay-config.yaml
      ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON
    else
      echo "istioctl bin not found"
    fiistioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x   -print -quit)
    then
    else
    fi
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
