Schritt 2: Bereitstellen der Schnellstartvorlage
Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Ihre Bereitstellungsoption auswählen und den Stack erstellen.
Hinweis:
Sie tragen die Kosten für die AWS-Dienste selbst, die während der Ausführung dieser Quick Start-Beispielbereitstellung verwendet werden. Bei der Verwendung dieses Quick Starts fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Ausführliche Informationen finden Sie in den Preislisten der einzelnen AWS-Dienste, die von diesem Quick Start verwendet werden. Die Preise können sich ändern.
Nachdem Sie nun das AWS-Konto konfiguriert haben, melden Sie sich über https://aws.amazon.com mit einer IAM-Benutzerrolle mit den erforderlichen Berechtigungen bei diesem Konto an.
Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Schritte, die Sie ausführen müssen, um den Quick Start zu starten und den Stack zu erstellen.
Bereitstellungsoptionen
Diese Kurzübersicht bietet zwei Bereitstellungsoptionen:
  • Bereitstellen der UiPath Automation Suite in einem neuen VPC. Mit dieser Option wird eine neue AWS-Umgebung erstellt, die aus VPC, Subnetzen, NAT-Gateways, Sicherheitsgruppen, Bastion-Hosts und anderen Infrastrukturkomponenten besteht. Die UiPath Automation Suite wird dann direkt in diesem neuen VPC bereitgestellt. Zum Einrichten der Netzwerk- und Routinginfrastruktur stellen Sie nur den CIDR-Block für den VPC zur Verfügung, den Sie erstellen möchten.
  • Bereitstellen der UiPath Automation Suite in einem bestehenden VPC. Mit dieser Option werden Ressourcen in einem vorhandenen AWS VPC bereitgestellt, wo auch die Automation Suite bereitgestellt wird.
Jede Bereitstellung dauert etwa 1 Stunde und 25 Minuten.
Sie haben die folgenden Optionen zum Starten der AWS CloudFormation-Vorlage:
Optionen
Vorlage
Überprüfen Sie die AWS-Region, die in der oberen rechten Ecke der Navigationsleiste angezeigt wird, und stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Region handelt, in der Sie die Bereitstellung vornehmen. In dieser Region wird die Netzwerkinfrastruktur für die UiPath Automation Suite erstellt. Die Vorlage wird standardmäßig in der Region us-east-1 gestartet.
Hier sind die Bereitstellungsparameter, die Sie für die Vorlagen benötigen.
Erstellen des Stacks
  1. Behalten Sie auf der Seite Stack erstellen die Standardeinstellung für die Vorlagen-URL bei und wählen Sie dann Weiter aus.
  2. Ändern Sie auf der Seite Stack-Details angeben bei Bedarf den Stack-Namen. Überprüfen Sie die Parameter für die Vorlage. Geben Sie Werte für die Parameter an, die Eingaben erfordern. Überprüfen Sie für alle anderen Parameter die Standardeinstellungen und passen Sie sie nach Bedarf an. Weitere Informationen zu jedem Parameter finden Sie in AWS-Bereitstellungsparameter. Nachdem Sie die Parameter überprüft und angepasst haben, wählen Sie „Weiter“ aus.
  3. Auf der Seite Stack-Optionen konfigurieren können Sie für Ressourcen in Ihrem Stack Tags angeben (Schlüssel-Wert-Paare) und erweiterte Optionen festlegen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus.
  4. Überprüfen und bestätigen Sie auf der Seite Überprüfung die Vorlageneinstellungen. Aktivieren Sie unter Capabilities die beiden Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die Vorlage IAM-Ressourcen erstellt und möglicherweise Makros automatisch erweitern können muss.
  5. Wählen Sie Stack erstellen aus, um den Stack bereitzustellen.
  6. Überwachen Sie den Status des Stacks. Wenn der Status CREATE_COMPLETE ist, ist die Bereitstellung der UiPath® Automation Suite bereit.
  7. Informationen zum Anzeigen der erstellten Ressourcen finden Sie in den Werten, die auf der Registerkarte Ausgaben für den Stack angezeigt werden.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Availability Zones instance spread
Beim Bereitstellen von 3 Verfügbarkeitszonen für die Bereitstellung kann der folgende Fehler auftreten:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management ToolsHA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
Das Problem kann aufgrund unzureichender Kapazität in einer Availability Zone für den Instance-Typ auftreten. Überprüfen Sie die Aktivität Auto Scaling Group auf Meldungen, die den folgenden ähneln:
  • Bereitstellungsoptionen
  • Erstellen des Stacks
  • Bekannte Probleme (Known Issues)
  • Availability Zones instance spread
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
